查看: 553|回复: 0
UL1310标准输入线和输出线要求的长度是多少?
发表于 2012-2-4 14:48:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面的要求是否正确,请各位大侠指点一下:
14 输入线要求
14.2.1 输入线的型号需符合下列表14.1要求,同时,最小的外露长度不能少于1.8m,但针对重量少于一磅(454 克) 的设备且输入和输出线的总长度大于或等于6 尺(1.8m)时,输入线的最小长度可以为0.91 米 。
此时的外度长度量测时需包括插头长度
表14.1 输入线型号及长度要求
型号 最大长度, 尺(米)
SP-2, SPE-2, SPT-2 SV, SVE, SVT
S, SE, SO, SP-3, SPT-3, ST, STO, SJ,SJE, SJO, SJT,SJTO 10(3)
无列名
15 输出接线端子
15.2 输出线
15.2.1 输出线外露的绝缘材料厚度不应少于0.013 寸(0.33 毫米),和永恒附者输出电路,且最小外露长度不能少于1.8m.
15.2.2 带有输入线的电源产品,输入线与输出线总的长度最大不能超过20寸 (6.1 米)。
GMT+8, 2026-10-25 02:32 , Processed in 0.058413 second(s), 19 queries , Gzip On.
