查看: 603|回复: 4
关于开关寿命测试
发表于 2012-2-4 14:29:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近期遇到一个问题,问下站内的开关高手
EN 61058.1 中后面的figure 19
是控制开关寿命时通和断时的电流大小不一致的一个电路
请问大家做这一测试均是按照这一线路图来接线测试的吗?
还是有仪器直接能满足标准要求?
如果是通过这个线路来控制, 那么怎么来保证同步问题呢
比如: 我的测试样品处于接通时负载是I[sub]R[/sub], 断开是负载是6I[sub]R[/sub]..(I[sub]R[/sub]额定电流)
那么样品开时, figure19中的A和A1断开; 样品关时, figure19中的A 断开, A1闭合, 这样刚好一个循环,
进入下一个循环, A, A1 又要重新动作..
麻烦熟悉的高手支个招..
 楼主| 发表于 2012-2-4 14:29:53 | 只看该作者
呼唤高手,
发表于 2012-2-4 14:29:59 | 只看该作者
电流是额定的 就是普通的接法 开关寿命测试仪 有两个轮子 前轮一碰开 后轮2秒左右跟进关上就这样了很直接
发表于 2012-2-4 14:30:05 | 只看该作者
和插座寿命不一样 是两个行程为一次的
发表于 2012-2-4 14:30:11 | 只看该作者
用PLC控制两种电流
GMT+8, 2026-10-25 01:39 , Processed in 0.201615 second(s), 19 queries , Gzip On.
