查看: 558|回复: 3
询问一新产品的标准
发表于 2012-2-4 14:15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一产品, 名称:转换器
结构特点: 带有一输入德式插头, 带有一输出意式插座, 带有二个输出USB接口(可用于充电), 所以内部有一高低压转换电路。
各人理解:单从转换角度而言可以考虑IEC60884-2-5; 但加上USB的话类似于适配器, 所以应该用两个标准来规范。
请问各位, 这一产品应该用什么标准来规范。
发表于 2012-2-4 14:15:34 | 只看该作者
参照IEC60884-2-5转接器部分和IEC-60884-1及IEC-61000EMC
 楼主| 发表于 2012-2-4 14:15:40 | 只看该作者
谢谢楼上的回复
IEC60884-2-5和IEC-60884-1 只能规范转换器的部分,但低压转高压的输出电路只需做EMC就行了吗?
发表于 2012-2-4 14:15:46 | 只看该作者
...输出USB接口(可用于充电), 所以内部有一高低压转换电路。--------------这部份安全要求可能按IEC60065标准.
GMT+8, 2026-10-25 01:39 , Processed in 0.034499 second(s), 18 queries , Gzip On.
