查看: 467|回复: 4
开关电气强度仪器要求
发表于 2012-2-4 14:13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GB16915.1-2003中:
16.2 向绝缘施加基本正弦波形的频率为50 Hz或 60 Hz的电压 1 min。试验电压值和电压施加点由
表 14示出。
试验开始时,施加的电压不大于规定值的一半,然后,迅速升至规定值。
试验期间,不应出现闪络或击穿现象。
注1:试验所用高压变压器应设计成:当输出电压调至相应试验电压之后,发生输出端子短路时,输出
电流至少为200 mA,
注2:输出电流小于 100mA时,过电流继电器不应动作。
注3:应注意使所施加的试验电压的有效值在士3%范围内。
注4:不会引起电压降的辉光忽略不计。
我的疑惑就在注1和注2中,我们有两台耐压机,一台是老式的调电压是旋钮那种,它的漏电流最大可设至20mA;另一台是电子式的那种,最大能设至10mA;是不是我们的仪器不能满足注1和注2的要求啊,可是如果在100mA时还不报警,那不电死人了啊,兄弟们给我上上课啊。
发表于 2012-2-4 14:13:08 | 只看该作者
此问题应该已经有人提出过了,其实注1 、注2 是针对高压仪器自身的断开电流,也就是对于仪器的保护电流。不知道如此解说能让你明白吗?
 楼主| 发表于 2012-2-4 14:13:14 | 只看该作者
那我怎么知道我们的仪器是否满足注1、注2的要求呢?这么说我们的仪器两个都可以了。
发表于 2012-2-4 14:13:20 | 只看该作者
是同一台高压测试仪,需要同时满足注1 和注2 的条件的。
发表于 2012-2-4 14:13:26 | 只看该作者
注1是对仪器供电能力(输出电流)的要求。
注2是对仪器保护电路部分(保护仪器)的要求。
GMT+8, 2026-6-22 22:04 , Processed in 0.036687 second(s), 19 queries , Gzip On.
