查看: 515|回复: 1
钨丝灯负载试验
发表于 2012-2-4 14:06:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位:GB16915.1中18.2钨丝灯负载试验,有一个要求“可用的短路电流为至少1500 A ”,这句话的意思就是要求负载柜有那么大的输出电流吗?我们的负载柜根本不可能达到这个要求啊。
发表于 2012-2-4 14:06:08 | 只看该作者
The prospective(available) short-circuit current is a current that would flow in the circuit if the switch, the limitation device and the load impedance are replaced by links of negligible impedance without any other change in the circuit.
只是模拟一个短路时候的电流,因为测试电路后面是有负载的,所以不会出现真的1500A的情况。(即使出现了也没关系,保护器会先动作的。)
关于可用的短路电流的概念和具体算法,可以去看一下IEC60909,国标是GB/T 15544。
GMT+8, 2026-11-30 14:02 , Processed in 0.042941 second(s), 18 queries , Gzip On.
