查看: 577|回复: 3
英国插头插座型号问题
发表于 2012-2-4 14:05:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了一下英国插头插座标准BS1363-1和BS1363-2,发现第7章标志这一章均不要求标型号,
如果有一英国拖线板,产品插座上无型号标志,但是外包装盒上有型号标志,这种情况是否属合格?谢谢!
发表于 2012-2-4 14:05:26 | 只看该作者
a).制造商或者相关责任卖方的名字,商标,或者标记,这些也可以复制在一个可移动的保险盒上;
b). 英国标准号,也即,BS 13631)
c). 对于可移动类插座-插头,英国标准号后面应该跟 “/A”;
d).对于重接线路型,不同导体的连接用的终端应标以 7.55.5给出的符号;
e).对于带保险类的插座,在插座的保证面标上“FUSE”或者“FUSED”或者7.57.5中的符号;
f).固定型带保险多型插座应在保证面标上最大电流13A(例如MAX.13A);
g).所有插座都应该标上:
1).额定电流;
2).额定电压;
3).电源种类;
可移动类插座应该标在容易看到的外部表面。对于非重接线路、可移动型插座,额定电流应该是表2给出的适用于附着可变形电缆的最大电流。
依上述不标型号也是合格的,我司做的英式插座有的标上型号,有的没有标型号,依据客人要求而定。
 楼主| 发表于 2012-2-4 14:05:32 | 只看该作者
我想也是
发表于 2012-2-4 14:05:38 | 只看该作者
是没有发现型号要求
GMT+8, 2026-11-30 14:02 , Processed in 0.037775 second(s), 18 queries , Gzip On.
