查看: 603|回复: 1
UL 电子线 对于绞合导体中最小单根直径有无规定
发表于 2012-2-4 13:53:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UL电源线中绞合导体单根直径最大、最小都有规定
以前做电子线都是按照公司规定的组合去做,今天看标准时,想了这个问题,电子线绞合导体中单根铜丝直径大小有无规定?
在UL 758中有写到这方面内容,但在PAGE页上,具体的型号没有用哪种导体,所以比较迷惑,希望大家讨论或帮忙解答,谢!
5.2 Metal
5.2.1 A solid or stranded conductor shall not be used where subjected to any temperature that exceeds
that shown for the metal as indicated in the third column of Table 5.2. The metal shall comply with the
applicable ASTM specification, when specified, as indicated in Table 5.2.
ANSI/ASTM B 3,ANSI/ASTM B 33等在PAGE页中找不到相关字样
发表于 2012-2-4 13:53:20 | 只看该作者
UL758 的5.1里已经规定了。
绞合导体中的单支线不要求符合某一美国线规或者其他标准线规尺寸。
The individual wires used in making up a stranded conductor are not required to correspond to any particular AWG or other standard gauge size.
同样在5.7.3条款又有说明。
关于ASTM B类的导体直径,在UL1581的表20.4有参考的。
(圆形同心交合导体直径)
所以,对于绞合的铜丝规格,page页上面没有必要再去详细规定具体用哪种导体了。
也方便各企业的不同客户要求。
GMT+8, 2026-10-25 01:39 , Processed in 0.165818 second(s), 19 queries , Gzip On.
