查看: 580|回复: 2
电子感应开关测试的一些定义问题
发表于 2012-2-4 13:50:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在电子感应开关(EN 60669-2-1)测试中,遇到了不少的定义词汇,不知道哪位专家能够详细解释下这些词汇,以及相关结构用在什么地方
1.electromechanically operated contact mechanism
2.semiconductor switching device
3.electronic momentary contact switch
4.mechanical control unit
5.external flexible cable
6.switch of micro-gap construction
7.switch without-gap construction
8.surface-type switch
9.flush-type switch
10.semi flush-type switch
11. panel-type switch
12. architrave-type switch
13.actuating member
发表于 2012-2-4 13:51:04 | 只看该作者
找GB16915.2看一看,可能对你有一些的帮助的.
 楼主| 发表于 2012-2-4 13:51:10 | 只看该作者
标准上面有些词汇说的很深奥,比如screw type 和screwless type是什么概念?
另外 上次有看到一份报告上这个地方写的是free screw type 然后整个12章就都不考虑了
这又是什么样的开关呢?
GMT+8, 2026-11-30 14:03 , Processed in 0.025507 second(s), 18 queries , Gzip On.
