查看: 705|回复: 3
请教几个关于电线试验方法的简单问题
发表于 2012-2-4 13:46:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
偶是电线电缆行业的菜鸟,在翻看试验标准时遇到了以下几个问题,想不明白已经有一段时间了,但是一直不好意思拿到上来问,觉得可能对于各位前辈来说根本算不上是问题,今天厚着脸皮将这几个问题放在一起来请教了
GB/T 2951.11 2008
【5 预处理
所有的试验应在绝缘和护套料挤出或硫化(或交联)后存放16h方可进行。除非另有规定,任何试验前,所有试样包括老化或未老化的试样应在温度(23±5℃)下至少保持3h。】
问题一:
如果我按照“所有试样包括老化或未老化的试样应在温度(23±5℃)下至少保持3h”来处理,那在这3h之前还需要将“绝缘和护套料挤出或硫化(或交联)后存放16h”吗?
【9.1.7 拉力试验步骤
c) 测量
试验期间测量并记录最大拉力。同时在同一试件上测量断裂时,两个标记线之间的距离。
在夹头处拉断的任何试件的试验结果均应作废,在这种情况下,计算抗张强度和断裂伸长率至少需要4个有效数据,否则试验应重做。】
问题二:
原文中的“4个有效数据”是指可以取4个在夹头处拉断时的数据呢,还是说在在夹头处拉断时,只能重做试验,直至取到4个在标记线之间断裂时的数据?
GB/T 2951.14 2008
【8.1.4 试验步骤
装好试样的设备应在规定温度的合适低温箱内放置不少于16h。16h的冷却时间包括冷却设备所必须的时间。
如果试验设备已预冷,只要试样已达到规定的试验温度,则允许缩短冷却时间,但不得少于4h。如果试验设备和试样均已预冷,则将每个试样固定在试验设备上后冷却1h就足够。】
问题三(连环问,正是我最纠结的地方 ):
1、“装好试样的设备应在规定温度的合适低温箱内放置不少于16h”,“规定温度”指的是多少度?比如塑料线的低温试验温度是-15℃,这个“规定温度”就是指-15℃吗?
2、假如“规定温度”就是指-15℃,那就是要在-15℃下放置16h了,那最后一句话“如果试验设备和试样均已预冷,则将每个试样固定在试验设备上后冷却1h就足够”,“预冷”又该怎么理解?“预冷”的温度和时间各是多少?为什么在-15℃下要放置16h,预冷之后只要1h了?
3、假如“规定温度”不是指-15℃,那又是多少?
问题比较多,各位前辈知道哪个回答哪个好了,如果实在是高手,全部回答就最好了,在下万分感激!
发表于 2012-2-4 13:46:34 | 只看该作者
1 是指绝缘和护套料挤出或硫化(或交联)后存放16h方可进行测试,测试时所有试样包括老化或未老化的试样应在温度(23±5℃)下至少保持3h。
2 4个有效数据必须是在标记线之间断裂时的数据。夹头处拉断的任何试件的试验结果均应作废不予采用数据。
3 规定温度就是你的产品测试标准要求的温度,预冷的温度就是你所要测试必须具备的温度,预冷时间是应大于你未预冷的试验时间,一般你的低温测试设备是不需要切断电源的,一直让他处于测试温度的状态下。
 楼主| 发表于 2012-2-4 13:46:40 | 只看该作者
龙王:
1、那就是说开始试验前需要将试样总共保持19h咯?
2、我厂做拉伸时,很少有试样断裂在标记线之内,那要集齐4个有效数据岂不是像中彩票一样难?
3、“规定温度就是你的产品测试标准要求的温度,预冷的温度就是你所要测试必须具备的温度”,还是不能理解啊!比如说塑料线的低温试验,标准要求的温度是-15±2℃,测试必须具备的温度也应该是-15±2℃吧;硫化橡皮护套的低温试验,标准要求的温度是-35±2℃,测试必须具备的温度也应该是-35±2℃吧?
龙王,希望您继续给予解答啊?先谢了
发表于 2012-2-4 13:46:46 | 只看该作者
一、是需要放置19小时,前16小时是在常温环境下,后3小时必须是在(23±5℃)的环境下的。
二、标准制订是不管你像不像中彩票的,但是完全按照标准来执行,难度也非常的大,一般你取只要不是在夹头处拉断的、数据差距不是太大的就马马虎虎了
三、简单说就是规定温度和预冷的温度就是产品标准测试所需要的温度。
GMT+8, 2026-11-30 14:02 , Processed in 0.026814 second(s), 18 queries , Gzip On.
