查看: 546|回复: 3
弹簧线
发表于 2012-2-4 13:45:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位专家,弹簧线的制作工艺,及材料
发表于 2012-2-4 13:45:40 | 只看该作者
先押出,然后打弹弓
发表于 2012-2-4 13:45:46 | 只看该作者
原文 弹簧线 :
请教各位专家,弹簧线的制作工艺,及材料
1.押出
2.裁条
3.将裁好条的线材绕在一个特定规格的铁丝上
4.一定温度下烧烤,冷却后,从铁丝上取下即为弹簧线,又叫弹弓线。
发表于 2012-2-4 13:45:52 | 只看该作者
跟一些做弹弓加工的企业了解到,
一般的弹弓线,
要想取得较好的弹性效果,最好是打两边弹弓。
电线做好后绕到弹弓棒上固定。
送到烤炉里一段时间,
取出,
冷却后,
弹弓取下来,
然后用反方向再绕到弹弓棒上。固定后再送到烤炉里。
一段时间后,取出,冷却。
取下电线。
PVC用60~70度左右,根据胶料耐温性能设定。
PU料90度左右。
每次加热时间约2小时。
GMT+8, 2026-11-30 14:03 , Processed in 0.026666 second(s), 18 queries , Gzip On.
