查看: 570|回复: 3
电线的横载面积有公差要求吗?
发表于 2012-2-4 13:37:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,对于电线的横载面积是否也有公差要求。
 楼主| 发表于 2012-2-4 13:37:12 | 只看该作者
不好意思,有个字写错了。更正一下“横截面积”
发表于 2012-2-4 13:37:18 | 只看该作者
没有公差要求.但有规定导体的直径的大小.
电线主要是规定导体电阻,而电阻的大小是与面积有关的.所以,用规定面积来保证电阻.
如果你用的导体好的话,一般O.75的线,只要做到0.73就行了.
 楼主| 发表于 2012-2-4 13:37:24 | 只看该作者
那按这样说的话,要检测电线 的电阻大小了
GMT+8, 2026-8-7 06:52 , Processed in 0.247728 second(s), 18 queries , Gzip On.
