查看: 583|回复: 3
三芯线的标识
发表于 2012-2-4 13:36:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三芯线的标识:
供应商送过来的电源线的样板,电源线标识的是"245 IEC 53(YZ) 3X1.0mm^2",标识为印刷体,带黄绿色接地线.
请问以上标识是否正确?
发表于 2012-2-4 13:36:44 | 只看该作者
花线接地应该是没问题的~
 楼主| 发表于 2012-2-4 13:36:50 | 只看该作者
我认为有以下问题:
1.有新的要求打上"IEC60245"
2.要求只能是压印在被覆上,不能印刷
3.有黄绿色接地线的标识应该为:3G1.0mm^2
发表于 2012-2-4 13:36:56 | 只看该作者
1、新的标准能够说明出自哪里吗?
2、标志是允许印刷和压印两种形式的,只要耐磨试验能够通过即可。比如橡套电源线是根本无法压印的,而YZ就是橡套电源线。
3、IEC的接地和不接地的标识方式是一样的,有黄绿色接地线的标识应该为:3G1.0mm^2标识方式是欧标的标识方式。你的样品线是国标的,所以印字无错误。
GMT+8, 2026-11-30 14:03 , Processed in 0.026482 second(s), 18 queries , Gzip On.
