查看: 551|回复: 7
线材加锡,对产品有什么影响?
发表于 2012-2-4 13:30:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们厂做的排插,因为要铆接线材,会有断线的现象。为了不影响导电的性能,对断线的产品进行加锡。客人说,在日规里面没有这样的要求?
发表于 2012-2-4 13:30:28 | 只看该作者
压接后再加锡,使压接部位的铜丝硬化,只要随便摇两下就会断的.所以,压接后产品是不适合加锡的.要小心,不要将锡加在铜丝位置.如果只是加在铆口或到端子那边的位置,有些是可以的.
发表于 2012-2-4 13:30:34 | 只看该作者
接触电阻有可能会加大
发表于 2012-2-4 13:30:40 | 只看该作者
原文 线材加锡,对产品有什么影响? :
因为已经断线而加锡,这是不能容忍的。尽管标准对此并无规定。
发表于 2012-2-4 13:30:46 | 只看该作者
线材加工本身一般情况就是两种加工方法:焊接和压接,如果压接了,最好不要加锡;如果是焊接了,也不要另外再去压接,这样对机械性能和可靠性都是不好的。
发表于 2012-2-4 13:30:52 | 只看该作者
压接后焊锡是一个很正常的工艺,没有问题;但是不能因为断线而加锡
发表于 2012-2-4 13:30:58 | 只看该作者
加锡要小心,很多地方不允许
发表于 2012-2-4 13:31:04 | 只看该作者
加锡对产品的功能没有影响,知识外观不好看。以前我们是加锡,为了节约成本,我们才改为铆接。但是铆接一定会断线,只是多少的问题。所以,我们对断线的加锡,是为了不让它报废。
GMT+8, 2026-11-30 14:02 , Processed in 0.028294 second(s), 18 queries , Gzip On.
