查看: 650|回复: 6
VDE0620-1标准之8.8条款理解
发表于 2012-2-4 13:06:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
VDE0620-1标准之8.8条款:标志必需具有耐久性,尽可能不小于3mm.
请问这个3mm如何理解(以“16A”这个标志为例):
字高不小于3mm?或16及A字宽不小于3mm?
如此理解很可能不对,因为我看到有的已经认证的法式插头无论字高,还是字宽都小于3mm.
请高人赐教!
发表于 2012-2-4 13:06:27 | 只看该作者
我认为标准是指所有标志的字高都应尽可能不小于3mm,但标准还讲了使用正常视力或校正视力不用放大镜观察应清晰可读。也就是说可以小于3mm,只要清晰可读应该没有问题。
发表于 2012-2-4 13:06:33 | 只看该作者
尽可能的意思就是当然也可以小于啦.
我们就有碰到过,VDE说我们的~符号太小了.但也可以接受
发表于 2012-2-4 13:06:39 | 只看该作者
以上的理解都是合理的
发表于 2012-2-4 13:06:45 | 只看该作者
CE认证要求在产品本体上面的CE标志不小于5mm,指的是CE这2个字符的高度。
其实关于标志尺寸的要求都是为了保证消费者能够清晰的看到标志。因此,VDE对这个标志的要求,如果能够清晰可见,小于3mm也是可以接受的。
 楼主| 发表于 2012-2-4 13:06:51 | 只看该作者
thank you
发表于 2012-2-4 13:06:57 | 只看该作者
就是字的大小不小于3mm,另外如果你是模压的,认证公司会对你的模压字的高度有个要求,一般是大于2mm,高出表明的高度
GMT+8, 2026-11-30 13:57 , Processed in 0.051934 second(s), 19 queries , Gzip On.
