查看: 762|回复: 9
关于VDE认证
发表于 2012-2-4 12:50:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
肯定需要重新送样确认,至于要不要重新测试认证,我认为是要的。
不能给楼主最好的答案了
发表于 2012-2-4 12:50:43 | 只看该作者
结构尺寸变更需要备案测试的,型号可以描述为同一型号的。
发表于 2012-2-4 12:50:49 | 只看该作者
肯定需要重新送样测试!
发表于 2012-2-4 12:50:55 | 只看该作者
型号确定可以为同一型号吗?
发表于 2012-2-4 12:51:01 | 只看该作者
型号确定可以为同一型号吗?
你可以向VDE工程师确认一下,插头是完全可以的,插座类似的情况我没有碰到过!
发表于 2012-2-4 12:51:07 | 只看该作者
如果订单不大,按成本来说,你可以不用去认证. 型号可写成你现在做开的这种.
比如 HL-01是你现在普通的. 当你这个加长后,型号还是写成HL-01,这样,当你客户要认证书时,可以直接给含有HL-01的证书.当VDE审厂时,将此模收起来就行.
不用认证了,外国人只是增加对我们的贸易保护而已,没什么大不了的.
发表于 2012-2-4 12:51:13 | 只看该作者
如果还想保留原来的形状,当然需要另外给一个型号去认证。如果不想保留,当然就是变更产品。需要先提出申请,看是否需要检测(一般都会检测的)。
如果小量的话,ewardyan的方法不失为一个好招数,也别那么老实了
发表于 2012-2-4 12:51:19 | 只看该作者
最好是申请做个备案,也不是很麻烦。
发表于 2012-2-4 12:51:25 | 只看该作者
关键是我们此款产品要出大客户,量很大,经过这几天的讨论,我们决定在保留原先型号基础上增加一个型号专门为此客户用。谢谢大家的帮助!!
发表于 2012-2-4 12:51:31 | 只看该作者
做安规就要踏踏实实的。
GMT+8, 2026-11-30 13:57 , Processed in 0.028331 second(s), 19 queries , Gzip On.
