查看: 784|回复: 8
空气弹试验充进老化试验仪的气体是什么?
发表于 2012-2-4 12:48:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们的空气弹(氧弹)老化试验仪一直接氧气瓶用的,现在想想可能不对,氧弹老化试验才要充氧气进去(GB/T 5013-2008也取消了氧弹试验),那空气弹老化试验应该充什么气体进去?
发表于 2012-2-4 12:48:24 | 只看该作者
GB/T2951.12-2008
8.1 ........空气弹应充满无油无潮气的空气,压力为(0.55±0.02)MPa。老化温度和时间按有关电缆产品标准规定。
 楼主| 发表于 2012-2-4 12:48:30 | 只看该作者
多谢了。氧气我们可以用氧气瓶充进去,空气用什么设备充进去呢?
发表于 2012-2-4 12:48:36 | 只看该作者
使用压力相当的空压机啊!
 楼主| 发表于 2012-2-4 12:48:42 | 只看该作者
谢龙王!
 楼主| 发表于 2012-2-4 12:48:48 | 只看该作者
充氮气是不是更理想呢?
发表于 2012-2-4 12:48:54 | 只看该作者
汽车轮胎充氮气很有好处,可以降低噪音,减轻老化,延长轮胎寿命。
至于电缆试验。。。
发表于 2012-2-4 12:49:00 | 只看该作者
至于电缆试验。。。
氧气的目的是增强老化的强度,也就是加速老化。空气的目的也是一样。
但是氮气是惰性气体,能延缓老化。我不明白你要充氮气干啥
 楼主| 发表于 2012-2-4 12:49:06 | 只看该作者
抱歉!我只知道如何操作,至于为什么要如此就不清楚了
如果充氮气的话,是不是意味着:本来老化后可能不合格的线,结果出来却是合格的呢?
jeremyho88你是高手,希望继续解答
GMT+8, 2026-10-25 00:42 , Processed in 0.050751 second(s), 19 queries , Gzip On.
