查看: 574|回复: 6
插头 插座的极性标记
发表于 2012-2-4 12:27:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位,UL489-2001里有没有规定插头插座必须要标极性标记,在哪一条款;
今天看到有两款转换插座的插头无极性标志,插座也没有.
国标中规定一定要有接地标识,但平常见的插座基本上都没有,插头是有标的,所以现在还搞不清楚,请高手指点.
特别是UL标准,现在要做UL认证,不知道要不要标,是只标接地还是全部要标?
发表于 2012-2-4 12:27:52 | 只看该作者
楼主,应该是UL498,不是UL489,2001版太老了,要看2009版的。可以参考163和164章,有详细说明。老版的可能都没有。你可以自己搜索下2009版标准,这里有。
首先,UL498主要是针对装配式插头、插座、连接器,需用户现场接线,所以只需要对端子进行标志,可参考表164.1,可以采用字母标识或螺钉颜色标识等。
你所说的无极性标识的一般是模压或工厂装配式的,不需用户接线,它的适用标准一般是UL817,它里面的端子类似于国标的端头,是不需标志的。而且这种产品插头或插座表面的极性标识是可选的,可以标,也可不标,标的话一般是G(接地),W(中性),X或Y或Z。
国标的那个条款是2099.1-2008新增的,IEC60884-1:2006也没这个要求,是国标特有的。而且国标或IEC与UL标准无可比性。
 楼主| 发表于 2012-2-4 12:27:58 | 只看该作者
非常感谢
发表于 2012-2-4 12:28:04 | 只看该作者
想想也是,模压不可拆线的,极性标志有什么作用,可拆线的也标里面好了,接线时才会用到,不晓得我们这批搬抄师怎么考虑的。
我们现在是都加上去,多了总不会错吧。
发表于 2012-2-4 12:28:10 | 只看该作者
有那位兄台能帮忙看下附图美国电源插座安装在抽屉里活动方式,是否有问题,有没有相关的标准规定.
不好意思,不知道怎么挂图上去, 其实就是电源插座安装在可活动抽屉里.
发表于 2012-2-4 12:28:16 | 只看该作者
欧规的品字链接器其L\\N\\地极是否需要模压上去?
发表于 2012-2-4 12:28:22 | 只看该作者
那插座的接地孔是朝上还是朝下呢?
GMT+8, 2026-11-30 13:57 , Processed in 0.027847 second(s), 18 queries , Gzip On.
