查看: 658|回复: 4
求教:电缆国标换版后,对应使用厂家的切换期限有何规定?
发表于 2012-2-4 12:13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于电线国标《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》换版了,2010年5月1日前一定要完成。对应的下游的使用这些电线的厂家,比如插头、线束、机器内部配线等具体应该怎么切换?和电线厂家同时切换显然是不可能的,因为中间有一个流通和加工环节,希望能得到各位专业人士的解答。
谢谢!
 楼主| 发表于 2012-2-4 12:14:00 | 只看该作者
希望能得到各位的解答,谢谢!
发表于 2012-2-4 12:14:06 | 只看该作者
按照中国以往的惯例,生产厂家、客户处一年过渡(指库存产品),市场上就难说了。不过这次还没好看见文件呢
发表于 2012-2-4 12:14:12 | 只看该作者
电线厂家换证后就应该按照新版要求生产并印字,配套厂家应该关注电线产品的生产日期,如果是换证前的,可以是旧版印字内容,如果是换证之后的,那就必须是新版印字内容了。
我认为,配套厂不需单独办理变更的,在办其他变更申请时一同办理也可以(但是别忘了就是)。
 楼主| 发表于 2012-2-4 12:14:18 | 只看该作者
谢谢各位,这个问题我也问过认监委和ccc中心。没有人能够回答。
郁闷ing。 专业机构都不能回答。
我们企业生产插头的,有些型号的电线很少用,估计再过几年都用不完。打个比方,3年后这些库存还能用吗?
ccc插头GB也要换证,ccc认证的朋友说,旧版的电线也能使用。但是到什么时候切换说不清了。
GMT+8, 2026-10-24 23:47 , Processed in 0.031685 second(s), 18 queries , Gzip On.
