查看: 631|回复: 4
UL尾插、品字尾电压电流标示
发表于 2012-2-4 12:01:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UL插头一般不要求标示电压电流,可能也仅电压;尾插、品字尾电压电流坛友们有标吗?如果标了有没有依电线规格而更换电流值?
发表于 2012-2-4 12:01:14 | 只看该作者
有标,也有根据电线规格更换电流值...
品字尾的话,如果电源线另一边是品字尾公差,电压额定还改为250V哦
发表于 2012-2-4 12:01:20 | 只看该作者
楼上的观点我觉得有问题。
65.3 The current rating of a load fitting may be less than 15 A. The voltage rating of the load fitting shall be identical to that of the line fitting.。
load fitting 即品字尾插,IEC60320里面的10A 250V~连接器,
line fitting 即UL插头,5-15P结构,额定值为125V 15A
根据这个条款,两者电压应相等,所以肯定不能标250V,只能标125V。
UL借鉴IEC60320的仅仅是产品外形和尺寸,不包括其他东西(如规范的欧标额定值),否则就不符合这个要求了。所以这个额定值是用户自己定的。
一般这种产品在尾插标125V~ 10A。同时这个值也是作为整机的额定值,125V是插头、软线、尾插三者电压取小的结果,10A和~是借鉴的IEC60320,同时这个标准条款说了可以小于15A。
我曾见过绍兴某厂家生产的这类东西,已经过UL认证,1-15P插头配八字尾的标250V~ 2.5A,5-15P插头配品字尾巴的标 125V~ 10A,感情连UL自己都没弄的清楚。
一家之言。
发表于 2012-2-4 12:01:26 | 只看该作者
有标,也有根据电线规格更换电流值...
这个说法片面。绝对不可能品字尾125,而公插250。
也不要认为UL只有125V,其实UL也可以申请250V。很多厂的产品同时申请了125和250。
但是,标识时头尾的电压必须一致。
发表于 2012-2-4 12:01:32 | 只看该作者
但是,标识时头尾的电压必须一致。
同意楼上的说法
GMT+8, 2026-11-30 14:13 , Processed in 0.031577 second(s), 18 queries , Gzip On.
