查看: 1231|回复: 2
RTI 相对热指数的一个疑问.
发表于 2012-2-4 11:59:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RTI 具体是怎么定义的?
例如,温升不可超过RTI-25, 怎么理解啊,就是温升不可超多多少摄氏度呢?请指点!!!!!
发表于 2012-2-4 11:59:56 | 只看该作者
就是温度不能超过材料的RTI减去25度,个人理解
发表于 2012-2-4 12:00:02 | 只看该作者
RTI应该是UL绝缘材料的相对热指数指标,RELATIVE THERMAL INDEX,一般它包括三个子指数,即RTI 电气、RTI机械有冲击、RTI机械无冲击,它们的单位都是摄氏度。
对于某一UL认证的绝缘材料,证书中都有这三个指标,也就是这种材料在上述三种功能或条件下使用的最高温度。
做温升试验,测量材料温升,温升限值为RTI-25,是温升,不是温度。而且是在假定的25度环境温度下进行的,如果温度有偏差,还要补偿。
也就是说在25度环境下,最高温度不能超过相关RTI值,超过了当然就不能使用这个材料了。
GMT+8, 2026-10-24 23:47 , Processed in 0.072767 second(s), 19 queries , Gzip On.
