查看: 487|回复: 4
电子产品申请了UL认证,其内部的电线要求
发表于 2012-2-4 11:57:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果电子产品申请了UL认证,其内部使用了电子线。电子也都有UL认证。 现在如果要换同类型(比如都是通过了UL1007型号认证)的不同品牌,即电子线的UL号码不同,但电子线的规格完全一样。这样替换需要向UL重新报备吗?
我也觉得,UL对电子线的品牌没有强制性的要求。但如果产品在申请UL时,粗心把电子线的品牌搞在了UL报告中。那么以后更改电子线的品牌需不需要再报备,如过不报备,UL工厂检查时会不会因为这个与UL报告上电子线品牌不同而认为是一致性有问题,VN。
各位高手指点一下。
发表于 2012-2-4 11:57:44 | 只看该作者
一般Procedure不会指定普通内线的厂商,只要是同规格的线号,是不需要报备的,不过,最好看看细则。
举例UL细则描述内线方法:
Sample1:
Internal Wiring - Minimum No. 18 AWG from battery connector to switch and bulb. The wiring is routed through designated wire ways.
Sample2:
Internal Wiring – R/C (AVLV2) AWM, No.20 AWG, rated 60°C, 150 V minimum.
发表于 2012-2-4 11:57:50 | 只看该作者
同意总版主的说法,因为以前我碰到过细则中描述了产品的具体信息哟
发表于 2012-2-4 11:57:56 | 只看该作者
普通内线描述厂家的我倒没看到过。
发表于 2012-2-4 11:58:02 | 只看该作者
这个要看UL report是否有被控制,如果有控制那么就要报备,因为厂家变更了,这个也可以向UL工程师确认一下。
GMT+8, 2026-11-30 14:19 , Processed in 0.027806 second(s), 18 queries , Gzip On.
