查看: 1270|回复: 12
插头生锈对产品有没有影响?
发表于 2012-2-3 19:16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们厂是做的日本客户的产品,插头生锈是不是对产品有影响?
发表于 2012-2-3 19:16:58 | 只看该作者
当然有,插头不合格!
发表于 2012-2-3 19:17:04 | 只看该作者
楼上的能解释一下是什么不良影响吗?
发表于 2012-2-3 19:17:10 | 只看该作者
盐雾试验,就是测防锈性能吧,生锈则不合格。
发表于 2012-2-3 19:17:16 | 只看该作者
首先,生锈肯定是影响机器适用寿命的,也就是盐雾、潮态试验过不了。
其次,插头生锈肯定也影响接触电阻,严重时可能导致不能正常供电。
另外,如果是接地线生锈,安规里接地测试也有可能过不了,也是由于接触电阻过大。
发表于 2012-2-3 19:17:22 | 只看该作者
楼上的说的很清楚了, 所以肯定会有影响.
发表于 2012-2-3 19:17:28 | 只看该作者
插头不能出现生锈现象的,楼上有朋友已经解说得很清楚了,我不再说明了。
发表于 2012-2-3 19:17:34 | 只看该作者
目前日本对产品盐雾测试的要求是最多最严的
发表于 2012-2-3 19:17:40 | 只看该作者
是的,小日本老是特别针对盐雾,移行性之类的测试。
发表于 2012-2-3 19:17:46 | 只看该作者
因为日本是个海岛国家,所以对于盐雾测试要求比较高的。
GMT+8, 2026-10-24 23:46 , Processed in 0.048144 second(s), 19 queries , Gzip On.
