查看: 940|回复: 8
请问:硅胶内部线3C认证用什么标准
发表于 2012-2-3 19:14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问:硅胶内部线3C认证用什么标准。
一般温度可以达到多少度?
谢谢!
发表于 2012-2-3 19:14:35 | 只看该作者
导体最高温度为180度的耐热硅橡胶绝缘电缆按GB/T5013.3-2008标准;型号为60245IEC03(YG),300/500V...
发表于 2012-2-3 19:14:41 | 只看该作者
今年九月一日开始实施此新标准的。现在申请CCC认证,必须按此标准执行的
 楼主| 发表于 2012-2-3 19:14:47 | 只看该作者
谢谢!
我看了5013.1,觉得也应该是这样
发表于 2012-2-3 19:14:53 | 只看该作者
是的CCC认证用这种线,但我上次做GS时用这个内部导线,认证公司工程师说线上没有180度的标识,只能按温升50度限值来判。UL和VDE的线,都有温度标识,国内的线都没有温度标识。
发表于 2012-2-3 19:14:59 | 只看该作者
国内此种电线上标识温度有无,标准似乎没有规定,但UL和VDE需要标示出来的。但是实际应用时,CCC电线应该标示届电线温度是最好的。
发表于 2012-2-3 19:15:05 | 只看该作者
对,3C硅胶线应该采用GB5013.3标准.
发表于 2012-2-3 23:38:30 | 只看该作者
[quote]原帖由 方离 于 2012-2-3 19:14 发表
发表于 2012-2-4 09:19:09 | 只看该作者
导体最高温度为180度的耐热硅橡胶绝缘电缆按GB/T5013.3-2008标准;型号为60245IEC03(YG),300/500V... 今年九月一日开始实施此新标准的。现在申请CCC认证,必须按此标准执行的.....................
GMT+8, 2026-10-24 23:47 , Processed in 0.073786 second(s), 19 queries , Gzip On.
