查看: 2395|回复: 12
闪存盘常识
发表于 2007-9-13 16:47:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是usb2.0?
USB2.0规范是由USB1.1规范演变而来的,它最初的目标是将USB1.1的传输数率(12mbps)提高10-20倍,而实际上却提高了40倍达到了480mbps,折算为MB为60MB/S。
USB1.1和USB2.0的闪存盘读写速度分别是多少?
USB1.1的闪存盘读速一般为630KB,写速一般为520KB;USB2.0的读速一般为1.5MB,写速一般为1.0MB。
一台电脑可同时接几个闪存盘?
理论上一台电脑可同时接127个闪存盘,但由于驱动器英文字母的排序原因, 以及现有的驱动器需占用几个英文字母,故闪存盘最多只可以接23个(除开 A、B、C), 且需要USB HUB的协助。
闪存盘在DOS状态下能否使用?
闪存盘支持WINDOWS虚拟DOS方式(启动Windows后在附件中进入)。支持启动功能的优盘在通过闪存盘成功启动电脑的状态下,能够以DOS命令方式操作。
在资源管理器中查看优盘容量时,有些优盘显示容量会比标称值小一点儿?
QUOTE:
是正常的。原因有很多:
1)预置应用软件,占用了一定的优盘空间
2)优盘的实际显示容量,跟优盘的称值有一定的误差,优盘的标称值是标明了优盘采用的FLASH的规格,误差的大小跟采用的技术方案有关,不同型号、不同容量的优盘,误差不尽相同
3)优盘采用的是Flash闪存技术,与软盘及硬盘的磁存储技术不一样。Flash芯片直接影响usb设备的容量及品质。芯片厂商在出厂时芯片容量与所示标称值就有一定的误差,也会导致优盘容量不尽相同。
4) 操作系统识别与硬件设备生产厂商两者容量计算公式上的不同所致。生产厂商为了计算方便,往往设定1KB=1000Bytes、1MB=1000KB、1GB=1000MB。而操作系统则为1KB=1024Bytes、1MB=1024KB、1GB=1024MB。这就产生了存储设备标配容量和实际使用容量出现差异的情况。由此也推算可知128MB优盘的实际容量理论上应为125MB,64MB优盘的容量应该为62.5MB,以此类推。
5)闪存芯片在制造时,允许闪存介质有坏块(Bad Block)的存在,这些坏块不能被使用,也不算做有效容量。
6)与硬盘一样,优盘也是采用FAT文件系统,而FAT文件系统包括MBR主引导分区、FAT文件分配表和ROOT目录区等,这些区域也要占用闪存空间,一般需要占用几百KB。
优盘在使用一段时间后,再次格式化,其容量竟然会自动变小了?
QUOTE:
数据写入的时候,闪存芯片内部需要有至少一个物理块(Block)作为交换块使用。这是因为闪存的写操作很特殊,必须是先擦除,然后才能写入数据,而擦除的最小单位是一个物理块,但写数据的最小单位却是一个页(Page)。
在闪存的存储单位中,一个物理块包含若干个物理页。因此写数据时,需要有一个空的、可以使用的交换块来存放不需要被擦除的数据。由于闪存的充放电特性,使得它的读写次数有物理上的限制。
通常厂商会在闪盘内部做一个读写次数的计数,当闪存芯片的某个物理存储区块达到读写指定的最高次数时,该块区将被设定为不再使用的区域,所以在极度频繁地使用下,闪盘容量有可能越来越小。
市场上的闪存产品包括两类:1. 未预留缓冲空间的;2. 预留有缓冲空间的。
第一种情况下,由于没有预留空间,闪存在读写时交换块的损耗相当大,于是就会出现容量越来越小的情况。
对于第二种情况,厂商在设计时已经预留部分物理块,比如选择1024个物理块中的1000个作为数据存储使用,其余24个物理块(包括坏块)用作缓冲交换块部分。每次上电后,存储单元的逻辑地址和物理地址需要重新对照,交换块并不是固定的某一区块,因而每一个物理块进行读写操作的几率几乎相同,不会出现哪一个物理块过早被损坏的现象。对于预留缓冲空间的闪盘来说,基本不会出现容量越来越小的情况。
大容量的U盘(例如兼具MP3播放器或录音功能的U盘)或移动硬盘在电脑上无法正常使用,虽然系统提示找到了未知的USB设备,但无法正确识别U盘或移动硬盘?
QUOTE:
原因可能是:
1. USB接口供电不足:
系统为每个USB接口分配了500mA的最大输出电流,一般的U盘只需要100mA的工作电流,因此在使用过程中不会出现什么问题。大多数移动硬盘所使用的是普通的2.5英寸硬盘,其工作电流介于500mA~1000mA之间,此时假如仅仅通过USB接口供电,当系统中并无其他USB设备时,那么还是可以勉强使用的,但如果电压不稳的话,就随时可能出现供电不足的问题。特别是使用支持USB 2.0的移动硬盘时,情况最为严重。另外,如果你的笔记本电脑使用电池供电,那么USB接口所分配的电量就更小了。
2. 使用了外接的USB 扩展卡: 在笔记本电脑中使用USB 2.0的U盘或移动硬盘时,如果笔记本电脑不支持USB 2.0技术,一般必须通过PCMCIA卡转USB 2.0的扩展卡来间接实现支持,这些扩展卡基本上都采用NEC公司的D720100AGM USB控制芯片,少则提供两个USB 2.0接口,多则提供五个USB 2.0接口,对一般用户而言足够使用了。由于PCMICA接口提供的电源功率比板载USB接口要小,这样就会由于供电不足而导致移动硬盘工作的出现问题。
解决方案:
1)
它从USB连接线上接移动硬盘的一端引出一根转接线,可以插入电脑背后的PS/2接口取电,这里可以比USB接口提供更大的电流输出。
2) 利用电源补偿线(也称“键盘取电线”),如果U盘或移动硬盘的包装盒中提供了选配的电源适配器,你就可以直接使用外接电源,这样就可以从根本上避免供电不足的情况发生了 .
参与人数 1金币 +5 收起 理由
yyfbz + 5 你太有才了
发表于 2007-9-13 22:46:35 | 只看该作者
thank you  for  share.....
发表于 2007-9-14 13:49:35 | 只看该作者
发表于 2007-9-14 14:08:31 | 只看该作者
写得很详细!不错的资料!
发表于 2007-9-14 14:24:22 | 只看该作者
很好,收下!
 楼主| 发表于 2007-9-14 16:39:29 | 只看该作者
呵呵,谢谢大家支持!!
你们的支持,是我前进的方向!!
发表于 2007-10-3 01:58:18 | 只看该作者
发表于 2007-10-7 20:11:04 | 只看该作者
感谢中,顶一顶
发表于 2007-12-23 11:56:52 | 只看该作者
Good and thanks for sharing
发表于 2007-12-23 14:08:08 | 只看该作者
楼主辛苦了!!!
GMT+8, 2026-11-30 15:28 , Processed in 0.043645 second(s), 20 queries , Gzip On.
