查看: 555|回复: 4
UL电线组件(可拆线插头)的标签标示问题?
发表于 2012-2-3 18:23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位高手:
在UL porcedure 的Sec. Gen.中有一段关于可拆线插头出OEM的标签表示要求:
Detachable Power Supply Cords intended for shipment to Original Equipment Manufacturers, shall have any applicable makings provided on the outer surface of the shipping carton, or on a tag or the equivalent inside the carton. For Detachable Power Supply Cords intended for shipment to original equipment manufacturer, the electrical rating shall be on a tag, or an equivalent, on each individual Detachable Power Supply Cord unless the ampere rating of the flexible cord is equal to or greater than the ampere rating of the attachment plug.
问题是:
1. 额定规格的标签是需要每条产品都贴,还是仅在外箱外或内标示?
2. 如何判定产品是出OEM厂商的(OEM该如何理解)?
3. 标签标识的应该是额定规格,最后一句说明如果线材的额定规格等同于插头就可以不用标签标示,
那尾插的额定规格需不需考虑,所帖附的额定规格标签,是否是依据最小的额定规格来标示。
如:插头的额定规格为:10A 125V, 尾插为:6A 125V,那所帖附的标签应该是:6A 125V.
以上,敬请赐教,不胜感激!
发表于 2012-2-3 18:23:13 | 只看该作者
UL817里有双头的专用标签
发表于 2012-2-3 18:23:19 | 只看该作者
1. 额定规格的标签是需要每条产品都贴,还是仅在外箱外或内标示?是需要每条者加施的。
2. 如何判定产品是出OEM厂商的(OEM该如何理解)?UL产品没有OEM之说,有的是多重列名、生产厂、制造商的说法。根据你的说法,应该是生产厂啦!
如:插头的额定规格为:10A 125V, 尾插为:6A 125V,那所帖附的标签应该是:6A 125V。此条我可以告诉你的是最小值6A 125V,另外的我不清楚。
 楼主| 发表于 2012-2-3 18:23:25 | 只看该作者
UL817里有双头的专用标签
依照上文的描述,UL对此标签应该是没有专用(固定)要求的,
您能否详细告知您说的双头的专用标签具体的使用。谢谢!
 楼主| 发表于 2012-2-3 18:23:31 | 只看该作者
插头和尾插的额定电气规格很容易就可以看出,但该如何判断相应的配线,其额定电气规格是多少?并依此来判定是否需要帖附电气规格标签呢?
望高手协助,致谢!
GMT+8, 2026-11-30 14:36 , Processed in 0.050196 second(s), 18 queries , Gzip On.
