查看: 621|回复: 6
UL5-15p插头有两个跟踪类型
发表于 2012-2-3 18:21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我司所生产的5-15P插头,UL所发的跟踪服务程序书有2本,一本为R类,一本为L类,为何?
发表于 2012-2-3 18:21:43 | 只看该作者
UL从工厂检查的角度把产品划分为L类和R类。L类服务主要用于和生命安全的有关的产品,如灭火器、烟雾探测器、防火门和一些产量相当大的产品,如电线和灯具等。R类服务主要用于家用电器和电信终端等产品,如电视机、冰箱、计算机、吹分机、洗碗机、烤箱等。L类和R类的产品在工厂检查的频次、收费、标志的应用和检验控制方面都是不同的。
对于L类工厂,检验频次决定于产品的产量,也就是工厂的出货数量。
 楼主| 发表于 2012-2-3 18:21:49 | 只看该作者
但我公司为同一个产品
发表于 2012-2-3 18:21:55 | 只看该作者
我解释一下,你申请的产品叫ELBZ,这个产品是指插头加上电线等组成的成品.这个成品就是L类别,另外你还有另外一个叫AXUT的档案,是R类别,是因为这个是单独指那个插头,母插.所以在做插头认证的时候UL会默认给你这两个证书.所以会有L和R都给你.
发表于 2012-2-3 18:22:01 | 只看该作者
你所说的R类档案应该是SP档案,是详细描述产品所使用的材料、端子、尺寸等内容的。
工厂检查时,检查员只看R类档案就可以。
你也可以直接询问UL现场代表,他们会解答客户的疑问。
 楼主| 发表于 2012-2-3 18:22:07 | 只看该作者
非常好,只是“因为这个是单独指那个插头,母插”应改为“因为这个是单独指那个插头,公插”
 楼主| 发表于 2012-2-3 18:22:13 | 只看该作者
工厂检查时,检查员只看R类档案就可以。
“SP档案”全称应如何?
GMT+8, 2026-11-30 14:36 , Processed in 0.028292 second(s), 18 queries , Gzip On.
