查看: 727|回复: 6
不可拆线插头外壳返工设备
发表于 2012-2-3 18:14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我司所生产的插头,全部是不可拆线式,外壳注塑结束后,会有外观不合格产品,对此的返工工艺为:对其头部使用电饭锅水煮加热,剥去外壳,使用烘箱加热去水,注塑外壳,之后极性耐压测试。如此返工工艺,会有极少数插头,会出现发以下现象:少量的水进入骨架和内胆间(我司插头分为三层结构:骨架到内胆到外壳),无法出来,绝缘或耐压总不合格,更不可思议的是:有极个别产品当时例行检查时绝缘耐压合格,但到了整机厂不合格。
为了改变上述情况,我司一直想使用一种利用空气(或其它介质)仅对插头头部加热的设备来进行加热(但不能使用烘箱对其整体加热,如此会损坏软线),但问了许多较大的设备制造厂,都说没有。
不知各位,知不知道此设备在哪采购?或有其它高见。
因没有插头制造之主题,只好线缆制造
发表于 2012-2-3 18:14:55 | 只看该作者
就直接用烤箱加热,没有问题的..但要选用合适的温度,只放插头部份进去就行,再用隔热好的材料隔离烤箱体与电线.
 楼主| 发表于 2012-2-3 18:15:01 | 只看该作者
1.但门不好关;
2.“用隔热好的材料隔离烤箱体与电线”用隔热好的材料将门包裹起来吗?什么材料?
发表于 2012-2-3 18:15:07 | 只看该作者
用恒温箱烤,时间长一点,温度调低一点.
发表于 2012-2-3 18:15:13 | 只看该作者
我司做自制大功率白炽台灯近距离照射,插头软了就剥,速度快又不用大型设备(省钱)
发表于 2012-2-3 18:15:19 | 只看该作者
白炽灯不好,因为其热效率转换很差,且只是从上方加热,很不均匀。对于大型的插头,热量根本进不去。如果一定想用灯泡,则建议用红外线灯泡。但最好是专门自制远红外发热管的烤箱。很多人用了都说好。但要有温控装置
发表于 2012-2-3 18:15:25 | 只看该作者
我们就直接用烘箱烤也很好剥阿,门也不用密封,返工后测试从没出问题
GMT+8, 2026-11-30 14:44 , Processed in 0.027213 second(s), 18 queries , Gzip On.
