查看: 716|回复: 9
求助,那位知道PSE日规电源线中导体类型TYPE A 指代的是什么?
发表于 2012-2-3 18:09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
向各位大侠求助,那位知道PSE日规电源线中导体类型TYPE A 指代的是什么?是否包括镀锡铜,还有其他什么的么?有米有相关的资料可以说明?
非常感谢!
发表于 2012-2-3 18:09:43 | 只看该作者
哪本标准提到的TYPE A ?请指出!TKS!
 楼主| 发表于 2012-2-3 18:09:49 | 只看该作者
我们电源线的型号是HVFF,一般参照的是3306的标准,测试的标准METI ordinance.证书后面有型式区分为导体结构 TYPE A
发表于 2012-2-3 18:09:55 | 只看该作者
哪位大侠帮忙看看,记得JIS 3306导体部分有一个规定要参考的退火标准的.这个退火铜的标准应该有规定的. 我不搞日规好多年.请熟悉日规的朋友顶一下!
发表于 2012-2-3 18:10:01 | 只看该作者
求助的时候应该把问题讲明白啊。
发表于 2012-2-3 18:10:07 | 只看该作者
导体参考的标准是JIS C 3102
 楼主| 发表于 2012-2-3 18:10:13 | 只看该作者
导体参考的标准是JIS C 3102
谢谢您,我刚刚看了一下 JIS C3102的标准,我这个是比较老的 1984年的版本,可能需要更新一下。不知新的是否有更加具体的要求。抱歉,没有把问题说清楚,其实我就是想问,导体TYPE A 可使用什么样的铜线,是不是只能用裸铜?能不能用镀锡铜。谢谢
发表于 2012-2-3 18:10:19 | 只看该作者
TYPE A 是指的裸软铜线,见JIS C 3102,镀锡铜线日规表示为TA,参考JIS C 3152
 楼主| 发表于 2012-2-3 18:10:25 | 只看该作者
各位,其实我想不明白的是,我们公司VFF电线,导体是否能作镀锡铜。
发表于 2012-2-3 18:10:31 | 只看该作者
如果你的证书上显示TYPE A,说明你报备的就是裸软铜线,否则就是TYPE TA。应该不可以用镀锡铜。
另外镀锡铜比裸软铜线成本高,你为什么一定要用镀锡铜?
GMT+8, 2026-11-30 15:00 , Processed in 0.203241 second(s), 18 queries , Gzip On.
