查看: 447|回复: 1
条款26。3要求接触压力不能通过一般绝缘材料传递,必须是陶瓷,
发表于 2012-2-3 18:08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在GB2099。1-1996中,有如下要求:
条款26。3要求接触压力不能通过一般绝缘材料传递,必须是陶瓷,云母或其他性能
适用的材料
根据对市场现有产品的观察,各种品牌的插座(均有CCC认证) 的金属插套都或多或
少地依靠周围的绝缘材料(不是陶瓷或云母)来提供对插头的接触力,不知各位高手
对此如何理解?
另外,如何判断其他绝缘材料是否‘适用’?有什么具体要求? 能否举例说明?
发表于 2012-2-3 18:08:30 | 只看该作者
标准中所说的是“接触压力”,是压力,而不是“接触力”,接触是允许的!
GMT+8, 2026-11-30 14:44 , Processed in 0.024735 second(s), 18 queries , Gzip On.
