查看: 561|回复: 4
20A的美规插头用在什么地方?
发表于 2012-2-3 18:01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们现在有个风扇类的产品,电流达到14A,按UL507的要求,要用额定值的1.25倍电流的插头,也就是不能低于18A了。初步了解了美国有20A的插头,但是插脚跟15A的很不一样,问了一个加拿大的客户,他说不适用。觉得很为难? 有哪位大侠解答一下!
发表于 2012-2-3 18:01:52 | 只看该作者
出口美国的和加拿大的用不同的插头,在报告注明就可以了。
 楼主| 发表于 2012-2-3 18:01:58 | 只看该作者
美国加拿大应该是用一样的插头标准(指外观上的), 但是一般家用的比较多的是两扁一圆的15A插,
但是也有少数厂家生产20A的,火线和零线一个横的一个竖的,那种插头,但是如果一般家庭用不着,这种插头用在什么地方?
我主要想弄清楚这个问题。
发表于 2012-2-3 18:02:04 | 只看该作者
这种插头一般是使用在工业用大功率电机的。设计成火线和零线一个横的一个竖的是为了绝对杜绝极性反事故的发生。
 楼主| 发表于 2012-2-3 18:02:10 | 只看该作者
谢谢楼上的大哥,那如果民用的电器要用到大于15A的插头,那该怎么办呢?
GMT+8, 2026-11-30 14:44 , Processed in 0.027197 second(s), 18 queries , Gzip On.
