查看: 482|回复: 4
关于BS1363.1中的疑问,烦请高手解答
发表于 2012-2-3 17:53:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
12.2 The outline of the plug shall not exceed the dimensions shown in[Figure 4a]) for a distance of not less than 6.35 mm from the engagement surface and within these dimensions there shall be no axial projection from the engagement surface of the plug, except that at a distance more than 6.35 mm from the engagement surface the outline of the plug may exceed the dimensions shown in Figure 4a) in the plane of the earth pin and in the plane of the cord entry to facilitate the removal of the plug from the socket.。
1. 在BS1363.1中,有两处出现了6.35mm这个距离要求, 但在后面的图中都未提到,请问这一距离要求具体是哪一个部分?
2. 请问契合面(engagement surface )是哪一个位置?是指插头和插座间接触的绝缘面吗???
望精通BS1363的朋友不吝赐教,感激感激!
发表于 2012-2-3 17:53:47 | 只看该作者
意思是在[Figure 4a]) 的尺寸只是面的尺寸,要保证你的插头设计从面往后面部分的6.35范围内是要求符合这个尺寸的.也就是说在面到6.35mm内的截面是这个尺寸.
 楼主| 发表于 2012-2-3 17:53:53 | 只看该作者
谢谢 leoluo 的回复,
请问你所说的后面是指哪一个面??是指隐藏在内部的结构部分吗??
发表于 2012-2-3 17:53:59 | 只看该作者
是指插头中与插座接触的那个面,这个面的垂直距离6.35内要保持尺寸一致.
内部结构尺寸不做要求,因为内部你怎么设计是靠测试来约束的.
草见
发表于 2012-2-3 17:54:05 | 只看该作者
论坛上已有人问过此问题,上有图片清楚解释,我忘了是在那里,楼主有心的话搜索一下就很清楚了,文字说明可能不太理解的。
GMT+8, 2026-11-30 15:08 , Processed in 0.028577 second(s), 18 queries , Gzip On.
