查看: 452|回复: 1
标准BS1363中的疑问
发表于 2012-2-3 17:50:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问BS1363标准中规定的铁质螺丝的防锈性能是镀镍好呢还是镀锌好?
我们常用的盐雾测试,按BS1363的标准应该是过几个小时呢?
发表于 2012-2-3 17:50:57 | 只看该作者
BS1363标准中规定防锈性能不同于常用的盐雾测试:
请参考标准中24.2条:
24.2铁质部件,其生锈可能导致不安全,应妥为保护,以防生锈.
24.2.1是否符合,以下述试验检查:
将待试部件浸入硷性溶液或有机溶剂中以去除油脂,然后将部件浸入20℃±5℃氯化铵含量为10% 的水溶液中达10min±0.5min.
将试样上的液滴甩掉,但不用擦干,放进含有温度为20℃±5℃的饱和水汽的盒子中达10min±0.5min.然后在100℃±5℃的电热箱内烘至10min后,试样表面不得出现锈迹.
注1:锐边的锈迹或可擦掉的淡黄锈膜均可忽略不计;
注2:对小弹簧之类及会受到磨损的部件,有一层油脂,即足以防锈,对这类部件,只在对油脂有怀疑时,才进行试验,而且试验前不去除油脂.
GMT+8, 2026-11-30 15:09 , Processed in 0.027402 second(s), 18 queries , Gzip On.
