查看: 3634|回复: 32
取暖器(灯暖/风暖/换气)浴霸抽样检验标准
发表于 2007-9-13 14:04:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我自己刚刚搞好。不知道有没有什么问题,请大家看后点建议。
成品检验指导书.doc (65.5 KB, 下载次数: 228)
参与人数 1金币 +5 威望 +6 收起 理由
franklee + 5 + 6 全球验货员感谢你
发表于 2007-9-17 13:55:40 | 只看该作者
我不能下载呀,怎么办呢
发表于 2007-9-17 15:44:33 | 只看该作者
回复 #2 reiko 的帖子
不错的贴,多发点好文章,给大家分享,钱就来了./
发表于 2007-11-13 19:41:26 | 只看该作者
ddddddd
thank you very much.......
发表于 2007-11-13 21:39:03 | 只看该作者
还行的资料
发表于 2007-12-5 13:43:24 | 只看该作者
好哦
发表于 2008-1-28 16:10:08 | 只看该作者
很好
支持一下
发表于 2008-3-24 21:07:30 | 只看该作者
请问楼主,还有没有其它有关取暖器的好资料呀?
发表于 2008-4-4 06:48:03 | 只看该作者
小伙子,跌落测试方法不对
发表于 2008-4-4 16:38:28 | 只看该作者
跌落测试的高度cm(in) 76 (30)/61(24)/46(18)/31(12)/20(8)
测试的方法,一角三边六面
Drop or impact the packaged product according to the following sequence:
a.        test the most fragile face-3 corner , if not known, test the 2-3-5 corner ;
b.        the shortest edge radiating from the corner tested;
c.        the next longest edge from the corner tested;
d.        the longest edge radiating from the corner tested;
e.        flat on one of the smallest faces;
f.        flat on the opposite faces;
g.        flat on one of the medium faces;
h.        flat on the opposite medium face;
i.        flat on one of the largest faces
j.        flat on the opposite large face
GMT+8, 2026-10-18 00:48 , Processed in 0.044236 second(s), 22 queries , Gzip On.
