查看: 705|回复: 4
SPT-1W和SPT-2W的主要用途
发表于 2012-2-3 17:22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,
请教下SPT-1W和SPT-2W的主要用途是在什么地方?什么器具上?
谢谢。
发表于 2012-2-3 17:22:25 | 只看该作者
吸尘器上的吧
 楼主| 发表于 2012-2-3 17:22:31 | 只看该作者
标准上应该是装饰照明上,是不是灯具类产品比较多?
电动工具和家电类产品应该不会用吧。
发表于 2012-2-3 17:22:37 | 只看该作者
UL/CSA SPT-1,SPT-1W电源线
标准温度:60C,75C,105℃
额定电压:300V
参考标准:UL 62,UL1581
CSA C22.2 No.49
印字:(例)
(UL)SPT-1 Exxxxxx VW-1 ( )℃ 300V 18AWG×2C CSA SPT-1 FT2 ( )℃ 300V 18AWG×2C 厂家简称-D –F- LM
(UL)SPT-1 Exxxxxx VW-1 ( )℃ 300V 18AWG×3C GREEN CONDUCTORFOR GROUNDING ONLY 厂家简称-D –F- LM
(UL)SPT-1 Exxxxxx VW-1 ( )℃ 300V 18AWG×2C 厂家简称-D CSA SPT-1W FT2 ( )℃ 300V 18AWG×2C–F- LM
产品说明:
导体:20-18AWG裸铜绞线
绝缘:PVC
阻燃测试:通过UL VW-1,CSA FT2耐燃测试
应用:
主要用于家用电气电器设备。
工作温度:
SPT-1:-20℃~60℃,75℃,105℃
SPT-1W:-40℃~60℃,75℃,105℃
产品构造和典型性能参数:
品名
芯数
导体 绝缘 最大导体直流电阻 Ω /k m ,20 ℃
耐压强度 ACV,1min
规格 AWG 构 造 No./mm 外径 mm 厚度 mm 外径 mm
2-芯2- 2- 芯 带地线 w
SPT-1 2 18 41/0.160 1.20 0.76 2.7×5.4 - 23.2 2000
3 18 41/0.160 1.20 0.76 - 2.7 23.2 2000
SPT-1W 2 18 41/0.160 1.20 0.76 2.7×5.4 - 23.2 2000
UL/CSA SPT-2,SPT-2W电源线
标准温度:60C,75C,105℃
额定电压:300V
参考标准:UL 62,UL1581
CSA C22.2 No.49
印字:(例)
(UL)SPT-2 Exxxxx VW-1 ( )℃ 300V 16/18AWG×2C CSA SPT-2 FT2 ( )℃ 300V 16AWG×2C 厂商简称-D –F- LM
(UL)SPT-2 Exxxxx VW-1 ( )℃ 300V 16/18AWG×3C GREEN CONDUCTORFOR GROUNDING ONLY厂商简称-D –F- LM
(UL)SPT-2 Exxxxx VW-1 ( )℃ 300V 16/18AWG×2C厂商简称-D CSA SPT-2W FT2 ( )℃ 300V 16AWG×2C–F- LM
产品说明:
导体:18-16AWG裸铜绞线
绝缘:PVC
应用:
主要用于家用电气电器设备。
工作温度:
SPT-2:-20℃~60℃,75℃,105℃
SPT-2W:-40℃~60℃,75℃,105℃
产品构造和典型性能参数:
品名
芯数
导体 绝缘 最大 导体直流电阻 Ω /k m ,20 ℃ 耐压强度 ACV,1min
规格 AW G 构造 No./mm 外径 mm 厚度 mm 外径 mm
2-芯2- 2- 芯 带地线
SPT-2 2 18 41/0.160 1.20 1.14 3.5×6.9 - 23.2 2000
2 16 26/0.254 1.50 1.14 3.7×7.3 - 14.6 2000
3 18 41/0.160 1.20 1.14 - 3.5×8.6 23.2 2000
3 16 26/0.254 1.50 1.14 - 3.8×9.6 14.6 2000
SPT-2W 2 18 41/0.160 1.20 1.14 3.5×6.9 - 23.2 2000
UL/CSA SJT/SJTW电源线
额定温度:60℃、75℃ for SJT and SJTW,90℃
额定电压:300V
参照标准:UL 62、UL 1581 & CSA C22.2 No. 49
产品说明:
退火裸铜绞合导体(可选用其它结构)
SJT和SJTW:PVC绝缘,PVC护套
可通过UL VW-1和CSA FT1/FT2燃烧测试
应用:
适用于家用电器电源插头连接线。如用于手动式便携工具、洗衣机、医疗设备和办公设备等。
产品构造和典型性能参数:
类型 导体 绝缘 护套
AWG No. Construction Nom. Thickness Diameter Nom. Thickness Outer Diameter
SJT
SJTW 18 2 41/0.16 0.76 2.80 0.76 7.30
3 41/0.16 0.76 2.80 0.76 7.80
4 41/0.16 0.76 2.80 0.76 8.40
5 41/0.16 0.76 2.80 0.76 9.80
17 2 52/0.16 0.76 2.90 0.76 7.50
3 52/0.16 0.76 2.90 0.76 8.00
4 52/0.16 0.76 2.90 0.76 8.80
5 52/0.16 0.76 2.90 0.76 10.10
16 2 65/0.16 0.76 3.10 0.76 7.90
3 65/0.16 0.76 3.10 0.76 8.40
4 65/0.16 0.76 3.10 0.76 9.10
5 65/0.16 0.76 3.10 0.76 1.50
14 2 41/0.254 0.76 3.45 0.76 8.70
3 41/0.254 0.76 3.45 0.76 9.30
4 41/0.254 0.76 3.45 0.76 10.10
5 41/0.254 0.76 3.45 0.76 11.80
UL/CSA ST/STW电源线
额定温度:60℃、75℃ for ST and STW,90℃,105℃ for SE
额定电压: 600V
产品说明:
退火裸铜绞合导体(可选用其它结构)
ST 和 STW:PVC绝缘,PVC护套
两芯和两芯以上
应用:
用于电气设备电力传递,如用于家用电器电源插头连接线。
产品构造和典型性能参数:
类型 导体 绝缘 护套
ST
STW 18 2 41/0.16 0.76 2.80 1.52 8.80
3 41/0.16 0.76 2.80 1.52 9.30
4 41/0.16 0.76 2.80 1.52 10.00
5 41/0.16 0.76 2.80 1.52 12.00
17 2 52/0.16 0.76 2.90 1.52 9.10
3 52/0.16 0.76 2.90 1.52 9.60
4 52/0.16 0.76 2.90 1.52 10.40
5 52/0.16 0.76 2.90 1.52 12.00
16 2 65/0.16 0.76 3.10 1.52 9.50
3 65/0.16 0.76 3.10 1.52 10.00
4 65/0.16 0.76 3.10 1.52 10.70
5 65/0.16 0.76 3.10 1.52 12.80
14 2 41/0.254 1.14 4.20 2.03 12.90
3 41/0.254 1.14 4.20 2.03 13.50
4 41/0.254 1.14 4.20 2.03 14.50
5 41/0.254 1.14 4.20 2.03 16.30
H05VV-F、H05V2V2-F、H05VVH2-F、H05V2V2H2-F
TYPE Conductor Insulation Jacket
Cross area No. Construction Nom. Thickness Diameter Nom. Thickness Outer Diameter
H05VV-F
H05V2V2-F 0.75 2 42/0.15 0.6 2.35 0.8 6.2
3 42/0.15 0.6 2.35 0.8 6.85
1.00 2 32/0.20 0.6 2.50 0.8 6.9
3 32/0.20 0.6 2.50 0.8 6.9
15.0 2 30/0.25 0.7 3.00 0.9 7.6
3 32/0.25 0.7 3.00 0.8 8.2
H05VVH2-F
H05V2V2H2-F 0.75 2 42/0.15 0.6 2.35 0.8 4.1×6.5
1.00 3 32/0.20 0.6 2.50 0.8 4.2×6.7
说明:
额定温度:70℃ for H05VV-F and H05VVH2-F, 90℃ for H05V2V2-F andH05V2V2H2-F
额定电压: 300/500V
退火裸铜绞合导体
PVC绝缘
PVC护套
参照标准:DIN VDE 0281
H03VV-F、H03V2V2-F、H03VVH2-F、H03V2V2H2-F
类型 导体 绝缘 护套
H03VV-F
H03V2V2-F 0.50 2 20/0.18 0.5 1.95 0.6 5.0
3 20/0.18 0.5 1.95 0.6 5.3
0.75 2 42/0.15 0.5 2015 0.6 5.4
3 42/0.15 0.5 2015 0.6 5.8
H03VVH2-F
H03V2V2H2-F 0.50 2 20/0.18 0.5 1.95 0.6 3.2×5.4
0.75 2 42/0.15 0.5 2.15 0.6 3.5×5.5
说明:
额定温度:70℃ for H05VV-F and H05VVH2-F, 90℃ for H05V2V2-F and H05V2V2H2-F
额定电压: 300/500V
退火裸铜绞合导体
PVC绝缘
PVC护套
参照标准:DIN VDE 0281
发表于 2012-2-3 17:22:43 | 只看该作者
LZ问的SPT-1W和SPT-2W线材,因为是防水线,与SPT-1和SPT-2线材的使用区别是可以在户外使用。灯饰线一般使用XTW线材。
GMT+8, 2026-11-30 15:18 , Processed in 0.026164 second(s), 18 queries , Gzip On.
