查看: 581|回复: 9
电线曲挠如何加电流
发表于 2012-2-3 17:15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有1根7芯电缆要做曲挠试验,是3根芯加额定电流其余4根芯通信号电流,还是7根芯全部通信号电流。GB和IEC说得有点含糊,那位朋友指点一下。
发表于 2012-2-3 17:15:14 | 只看该作者
IEC 60227, Cl. 3.1.4 里有说明:
五芯以上的不加电流负载, 加signal current;
至于五芯以下, 取四至五芯的施加规则: (3/n)的平方根 A/mm2 的电流负载
 楼主| 发表于 2012-2-3 17:15:20 | 只看该作者
小鸭的天空:
谢谢你的回复,
对于5芯线,标准里的描述是3根线芯满载其余加信号或如你所说的方法加载。
我现在不明白的是关于“5芯以上”该如何理解,
还以7芯为例; A 如你解释的那样,就是整根电缆是“5芯以上”,全部通信号。
B 5根芯通电流,另2根(5芯以上)通信号。
是文字奇妙还是俺钻牛角尖了?
俺是新手,请大家多指教。
发表于 2012-2-3 17:15:26 | 只看该作者
具体的要求是参考IEC60227-2: 1997+ A1:2003的,你提到的是GB51013.2-1997的要求。
二者之间的要求是有差异的。
 楼主| 发表于 2012-2-3 17:15:32 | 只看该作者
我用的是5023.2-2008(IEC60227-2: 2003)。
发表于 2012-2-3 17:15:38 | 只看该作者
我的看法:
用你指的B方法(以7芯为例):
B 5根芯通电流,另2根通信号。
发表于 2012-2-3 17:15:44 | 只看该作者
又查了一次标准.IEC60245.2、GB5013.2、GB2951.21、JB4278.3
二芯和三芯电缆,每根线芯都应加满负荷负载。
四芯和五芯电缆,其中三芯应加满负荷负载。其它加信号电流.
超过五芯不加负载电流,只加一个信号电流。
发表于 2012-2-3 17:15:50 | 只看该作者
那曲挠机上总共才四条线路而已。。。
发表于 2012-2-3 17:15:56 | 只看该作者
三条至少25A以上的负载电流,一条信号电流
 楼主| 发表于 2012-2-3 17:16:02 | 只看该作者
consely :
还以7芯为例; 是7根芯全部加信号,
还是5根加规定电流另2根(5芯以上)加信号。
GMT+8, 2026-11-30 15:18 , Processed in 0.027841 second(s), 18 queries , Gzip On.
