查看: 789|回复: 6
CCC插头尺寸测量---插销到插头边缘的距离
发表于 2012-2-3 17:08:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GB1002第5.3章节要求 : 插头的外形不作规定, 插销到插头边缘的距离应不小于6.5mm. 请问是插销的连缘还是插销的中心距到插头边缘的距离. 我认为是插销边缘, 但有人说是中心距. 而国标没有写的很明确
发表于 2012-2-3 17:08:40 | 只看该作者
是插销边缘
发表于 2012-2-3 17:08:46 | 只看该作者
是插销边缘
同意!VDE也是如此要求的。应该是相同的要求啦!
 楼主| 发表于 2012-2-3 17:08:52 | 只看该作者
谢谢各位的支持! VDE哪份标准, 可否传上来看看
发表于 2012-2-3 17:08:58 | 只看该作者
如果有凸台的插座,插销到插头边缘的距离考虑的是插销到凸台的边缘还是整个插座的饿边缘???
发表于 2012-2-3 17:09:04 | 只看该作者
五金插销到插头边缘的距离,是指五金插销到凸台的边缘,距离大于6.5mm
发表于 2012-2-3 17:09:10 | 只看该作者
一般关于插头的标准都是要求插销边缘到插头外壳边缘的距离要求,比如UL1310规定为5.1mm
GMT+8, 2026-11-30 15:41 , Processed in 0.039571 second(s), 18 queries , Gzip On.
