查看: 563|回复: 4
谁家有这种105度的PVC塑料?
发表于 2012-2-3 16:48:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪家的105度PVC绝缘料取得了 JET上限值105度的登录 认证?或者 是 日本电气安全环境研究所
的 Z-MARK 认证?
注意:非 UL 105度等级!
希望知道的朋友介绍下,我寻遍半个中国了,除了LTK有外,别的都没找到,但是LTK的塑料是不外销的.
发表于 2012-2-3 16:48:50 | 只看该作者
可能是我没有接触过通过JET认证的PVC材质,
做安规认证多年,好像就只有UL有认证PVC材质的。
以上,还望高手指教!谢谢!
 楼主| 发表于 2012-2-3 16:48:56 | 只看该作者
呵呵,如果你们公司多几家日资大型企业的话,比喻松下、大金 等,你就会知道了,或者多跟 LTK、住友、日立等电线多打打交道,也会知道。
 楼主| 发表于 2012-2-3 16:49:02 | 只看该作者
电気用品に使用される絶縁物の使用温度の上限値
电気用品に使用される机器内配线用电线および电源电线の絶縁物に
ついて,使用温度の上限値が规定されています。
1. 「使用温度の上限値」とは
常规使用状态(*1)において,絶縁物に加わる最高温度(*2)での连
続使用(*3)を许容する温度の上限値です。
Note
(1)「电気用品の技术上の基准を定める省令」に定められた基准周
囲温度で行う平常温度上昇试験の状态をいう。
(2)常规使用状态で机器の温度上昇が饱和した时,絶縁物に加わ
る温度の最高値をいう。
(3)40,000时间を想定しているものではなく,2项のとおり运\用さ
れる。
 楼主| 发表于 2012-2-3 16:49:08 | 只看该作者
The upper temperature limits for insulating material used
with electrical appliances.
The upper temperature limits of insulation material on the cable
used for the internal wiring of electrical appliances & power supply
cord are regulated.
1. Upper temperature limits used.
The upper temperature limit (*1) allows continuous (*2) use of the
maximum temperature that the insulating material incurs under
standard usage conditions. (*3)
Notes :
GMT+8, 2026-11-30 15:54 , Processed in 0.026870 second(s), 18 queries , Gzip On.
