查看: 1084|回复: 8
学习UL跟踪检验细则(UL Follow-up Procedure)心得
发表于 2012-2-3 16:44:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UL跟踪检验则是UL Inspector下厂检验的最重要依据,特别对于不需要现场依赖于UL标准和FUII判断的Type R类产品。所以读懂细则对我们了解UL厂检极大帮助。
细则给出的信息很多,我会作为一个专题按顺序讲下去,并结合一些实例讲讲通常工厂易犯的错误,上班时间帖子不可能一次写完,望大家鉴谅。今天先讲讲授权页。
正文的第一页AUTHORIZATION PAGE(授权页)通常给我们三个重要信息。
①.跟踪检验类别是Type R还是Type L。前文说过如果是Type R则细则基本是验厂现场判断的唯一依据,Type R还是Type L对厂检来说没有现实意义,或者说你不可能改变它,L类的产品一般会很无奈会地面临较高频次的厂检。
②.CCN(控制号),最常见㈠(XXXX,XXXX7)或者㈡(XXXX2,XXXX8)或则㈢(XXXX3,XXXX9),分别对应㈠UL Listed logo,㈡RU logo,㈢不可以出现UL logo。每对中前后数字的意思分别是美国和加拿大标准。所以经常看到的错误是UL没有赠送cUL(即只有XXXX,或XXXX2,XXXX3),厂家却打上了cULus,或者认证时是component(RU logo),却打了UL Listed logo,当然UL logo的打法详细的描述会在随后的Marking Date,Sec.Gen,甚至具体section里出现。授权页给我们的只是最基本的信息。
③.从上至下分别是制造厂(manufacturer),申请人(applicant)列名人(申请人下面那个),这里牵涉到的是原则问题㈠制造厂的地点是否被授权;㈡列名人的信息是否有必要的信息以给出?要知道在UL的dictionary里可只是能查到列名人的信息,如若没有给出等于没做UL或者非授权。不过关于Marking同样会在随后的Marking Date,ML Page,Sec.Gen,甚至具体section里出现。授权页给我们的只是最基本的信息。㈢相对来说申请人没那么重要,当然修改细则,付费的时候我们还需要它们帮忙。
学习UL跟踪检验细则(UL Follow-up Procedure)心得之二
之一讲了授权页,按顺序讲到Marking部分了,对应UL的三种认证类型(㈠UL Listed,㈡recognized即RU logo,㈢UL classification)分别对应㈠Listing Mark Date page(LMD),㈡classification mark data page(CMD),㈢recognized component marking data page(RCMD),如若您的UL跟踪检验细则没有这部分内容,一般是因为您的产品是unlisted的产品,并未被授权使用UL标志。
这里的常见的问题有四个:
①UL Listed,UL classification的marking有四要素其中档案号不是必需要打的,但是一个控制号(Control Number),通常是四个字母,容易搞漏或者搞错,特别是工厂有很多客户或者档案的,UL有时会分配不同的控制号与之对应。
②UL Listed的标志是粗边,UL有一个bolder mark的通知,在Myhome@UL上可以查到,就是1997年前的细边框UL标志已经停止使用,少部分还用过去旧菲林的厂家要改一下。
③同样UL RU logo在前两年也有微调,组要是注册商标®标志由左下角移到右上角了。
④UL Listed,UL classification的marking如果是用标签标示,印刷厂一定要有PDGQ2(有可能细则里说PIGS2也可)和PGAA认证。买底纸自己印一般要有PDGQ2(有可能细则里说PIGS2也可)即可。
学习UL跟踪检验细则(UL Follow-up Procedure)心得之三
不好意思,前一阵忙着没时间写,今天继续讲Appendix(附页)。
普通R类产品细则的Appendix一般都分为SAP(Standardized Appendix Pages)和Special Appendix,前者为UL的PDE(Primary Designated Engineer)所写,某类产品的SAP不同工厂不同档案的内容都是一样的,Special Appdendix的内容是有一些特殊的要求在SAP中没有说明或者相冲突的,它才是UL负责你的项目的工程师所作。
通常SAP分为四部分App.A;App.B;App.C;App.D,实际上一般有套路,
㈠App.A是UL现场代表的职责,大家关心的什么情况下可出VN在其中有说。
㈡App.B是UL抽样要求,包括型号,频率,所作测试项目。
㈢App.C是抽样到UL之后做的测试项目,操作方法,判定依据的具体描述。
㈣App.D是供应商的职责,比如避免非UL授权产品,线上测试,仪器校准要求,文控的要求,不良品控制的要求等等。
而Special Appendix一般会作些描述,比如可能会有Spe.App.B,讲到那种抽样虽然在SAP的App.B中有述,但是被豁免抽样,同样有时会有Spe.APP.D,一般讲的是线上测试某项目被豁免的比较多。
另外还有五种情况:
㈠细则里没有Appendix,那你就不要管它了。
㈡没有SAP,UL项目工程师自己写的,那可能条目就没上面写的那么清晰了,这种情况只限于没有SAP的CCN。
㈢有SAP,但是UL认证是CB报告转过来的,那么UL是用一个“Generic Inspection Instructions”,具体内容同SAP很像,但是就不分Standardized,Special 了。
㈣通常L类产品没有Appendix,都是用FUII(Follow-up Inspection Instruction),内容除了上面几点还会有现场代表在工厂目击测试的项目。
㈤极少数产品还有App.E,好像电机产品就有,似乎多了现场代表在现场目击的项目,那位手头有马达细则的确认下。
如果还有其他情况,请大家补充。
发表于 2012-2-3 16:44:43 | 只看该作者
不错哦 最好是一次性搞出来,完整的好看点
发表于 2012-2-3 16:44:49 | 只看该作者
档案号与控制号到底有何区别,能否举列说明一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-2-3 16:44:55 | 只看该作者
E123456一般是档案号,控制号一般是四个字母或数字,如AB2C。
不好意思,上班时间一下子也抽不出这么多时间,这些虽然是我过去验厂中的一些体会,但现在手头没文件,一边回忆一边写也没那么快。
发表于 2012-2-3 16:45:01 | 只看该作者
值得学习
发表于 2012-2-3 16:45:07 | 只看该作者
老兄的经验,请继续补充。
完了置顶,供大家学习。
发表于 2012-2-3 16:45:13 | 只看该作者
老兄可以直接在第一个帖子里点修改即可。
发表于 2012-2-3 16:45:19 | 只看该作者
期待楼主继续啊
发表于 2012-2-3 16:45:25 | 只看该作者
两年了,还没有看到新版本
GMT+8, 2026-11-30 15:54 , Processed in 0.028690 second(s), 18 queries , Gzip On.
