查看: 585|回复: 6
单芯线与绞合线的区别
发表于 2012-2-3 16:39:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好像它们有各自的优点,麻烦知道的说下.就拿相同横截面积的线来说吧,好像主要是在电流传导方面不同
发表于 2012-2-3 16:39:26 | 只看该作者
单支的较硬,不易加工,但成本较低,绞合的绞软,易于加工,但成本较高,绞合外径也比单支的大.
发表于 2012-2-3 16:39:32 | 只看该作者
单芯是为经过退火处理的所以较为硬一些,而软线是经过了退火处理的,当然成本要高一些,对相同的横截面积,那主要是看材质了,材质不同,导通强度也不同
发表于 2012-2-3 16:39:38 | 只看该作者
单芯铜传输效果比多芯铜好,但比多芯铜是硬,比多芯铜不耐弯折,价格比多芯铜低。
发表于 2012-2-3 16:39:44 | 只看该作者
赞成四楼意见,
单枝导体线较硬,
多枝绞合较软,
所以使用场合也各不相同.
发表于 2012-2-3 16:39:50 | 只看该作者
如果需要的是静态导电电缆,如入户供电电线, 一般使用单芯电缆.这样的造价相对要低.而且在截面积一定的条件下导电性能同样有保证.
如果电线经常拉来拉去,则一般用多芯线,而且越是拉动越频繁就越需要多芯线.如临时的照明电线,家用电器的电源线,电焊机电缆等这样的柔韧性好.
同样的线径,多股线的导电能力大于单股线,因为电流是从导线的表面通过的,多股线的表面积多.
但从使用年限来说,单股线耐用(除非多股线是镀银的).
 楼主| 发表于 2012-2-3 16:39:56 | 只看该作者
要的就是楼上的说法,多谢各位啦
GMT+8, 2026-11-30 15:48 , Processed in 0.029078 second(s), 18 queries , Gzip On.
