查看: 677|回复: 5
曲折测试后的判定方法
发表于 2012-2-2 12:52:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位,电源线做过曲折测试后,怎么样判定合格还是不合格
发表于 2012-2-2 12:52:54 | 只看该作者
搂主,你要看是什么标准.各个国家的要求不一样.这个问题还不如问:电源线有什么要求?
发表于 2012-2-2 12:53:00 | 只看该作者
标准中的图片,本人也未弄清楚测试样品到底怎么放?要有实物图片最好了
发表于 2012-2-2 12:53:06 | 只看该作者
电线曲折时,它与机器负载构成一个通路,断后会有指示灯亮起。如果到达设定次数(比如说4万次),指示灯没亮,说明合格,如果亮起,说明不合格,内部铜丝已经全部断掉。
发表于 2012-2-2 12:53:12 | 只看该作者
一定要看是什么标准的测试这个问题才有意义!楼上的说内部铜丝已经全部断掉.这个显然是大部分标准是这样的.有的标准要求是以铜丝断的根数比例为判定的.本人认为一定是要看搂主做那个国家的标准的产品.连这个都没有明确的话此话题到此.
ZJTS .....
发表于 2012-2-2 14:16:05 | 只看该作者
原帖由 jeffy123 于 2012-2-2 12:53 发表
一定要看是什么标准的测试这个问题才有意义!楼上的说内部铜丝已经全部断掉.这个显然是大部分标准是这样的.有的标准要求是以铜丝断的根数比例为判定的.本人认为一定是要看搂主做那个国家的标准的产品.连这个都没有明确 ...
赞同。。。。。。。。
GMT+8, 2026-11-30 16:10 , Processed in 0.025048 second(s), 18 queries , Gzip On.
