查看: 2608|回复: 16
出口玩具检验
发表于 2007-9-13 11:20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1/核对品名、规格、数量、批次、标记等,必要时核对型式试验报告。
2、一般项目检验包括了感观、功能、包装等项目的检验。主要类别的一般检验项目如下:
出口布绒玩具一般项目检验包括:运输包装纸箱、数量、产品造型、破洞、爆缝、长毛绒露底、严重污迹、发声器响声、产品缺件、缝纫露线、填充料均匀度、感观整理、塑料零件感观、填充料重量、外形尺寸、零件对称、色差、面料疵点。
出口木制玩具一般项目检验包括:含水率、木质基质、产品性能、装配质量、木制零件感观质量、塑胶零件感观质量、镀膜零件感观质量、表面涂层、表面印刷彩印质量、表面清洁度
出口塑料玩具一般检验项目包括:塑料元件感观、五金元件感观、电器元件、装配、产品功能、表面清洁度、产品包装。
出口电动玩具一般检验项目包括:电池放取及极性标志、开关标志及接触性、产品动作、传动机结构、回轮灵活度、行走平稳度、爬坡性能、直行偏离度、手操作电线、车轮与轴的结合牢度、连续动作、零部件配置、镀膜涂层件感观、金属件感观、塑料件感观、标贴、表面粘接、装配、色差、清洁度、销售包装感观。
3、安全项目检验:
(1)物理机械性能部分:
材料、组装玩具、软性塑料薄膜、玩具袋、玻璃、边缘、尖端和金属丝、突出部件、折叠和滑动机构、驱动装置、铰链、弹簧、气球、玩具风筝及其它飞行玩具的绳索、封闭玩具——儿童可进入的玩具、面罩和盔甲、非儿童推动的玩具、重型静止玩具、弹射物、水上玩具、声响玩具、3岁以下儿童使用的玩具一般要求、3岁以下儿童使用的玩具填充料、塑料薄膜的粘贴性、3岁以下儿童使用的玩具、玩具上的绳索、3岁以下儿童使用的玩具填充液体的玩具、电池驱动玩具的速度限制检验方法、3岁以下儿童使用的玩具玻璃和陶瓷、3岁以下儿童使用的玩具、玩具的形状和尺寸、3岁以下儿童使用的玩具含有单纤维丝的玩具、包装用的软性塑料薄膜、警告和使用说明一般要求、不是供36个月以下儿童使用的玩具的警告标识、试验方法通用要求、小零件试验、扭力试验、拉力试验、跌落试验、倾翻试验、冲击试验、压缩试验、浸泡试验、可触及性试验、锐利边缘试验、锐利尖端试验、折叠或滑动机构测试方法、静态强度的试验方法、稳定性、硼硅酸玻璃的检验方法
(2)燃烧试验部分:
亚硝酸纤维(塞璐珞)、表面闪烁的检验方法、胡须、触须、假发、面具等头饰玩具(长度≥50mm)、胡须、触须、假发、面具等头饰玩具(长度≥50mm)、化妆服饰、供儿童进入的玩具、软体填充玩具、易燃性试验方法---试验环境要求及样品前处理程序
(3)化学性能:
八种重金属元素含量:总铅、可溶铅、镉、铬、汞、砷、硒、锑、钡
偶氮测试、增塑剂(邻苯二甲酸盐)测试、总镉(EN1122)
具体的测试项目根据不同的玩具类别及不同进口国的要求,参见相关的检验检疫行业标准,从上表中选择适用的检测项目进行检测。
4、如合同、信用证规定的检验项目多于本手册规定的检验项目,还应对多出的检验项目进行检验;如合同、信用证规定的检验水平高于本手册规定的检验水平,应按合同、信用证规定的检验水平进行检验。
5、进口玩具产品检验合格后须在检验检疫机构的监督下加施检验检疫标志。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
liaojingyang + 1 我很赞同
 楼主| 发表于 2007-9-13 11:22:52 | 只看该作者
以后我上传的资料将不再打包要金币,便于同行学习与交流。希望大家能支持这种做法。
发表于 2007-9-13 18:15:03 | 只看该作者
台州商检,现在连SGS报告也不承认,真不知道是?不好说,中国的政府!
发表于 2007-9-14 14:13:32 | 只看该作者
不要金币这样好呀,要金币的话总是升不了级,好麻烦!
发表于 2007-9-14 15:43:41 | 只看该作者
Good issue and please make friend if you interest.
PM me.
发表于 2007-9-15 15:48:21 | 只看该作者
这样子好,就把资料直接拉到上面来,金币很不好赚取的。
发表于 2007-9-18 20:51:53 | 只看该作者
楼主好人啊,谢谢了!
发表于 2007-9-18 22:16:40 | 只看该作者
楼主是个大好人,支持
发表于 2007-9-19 00:05:49 | 只看该作者
就这样子好,因为好多时候,下载下来后,打开却是乱码,郁闷!
支持!!!!
谢谢楼主!!!
 楼主| 发表于 2007-9-19 11:01:24 | 只看该作者
各位楼主当你下载此类资料时,请多多支持.
GMT+8, 2026-11-30 13:12 , Processed in 0.182526 second(s), 19 queries , Gzip On.
