查看: 1207|回复: 3
解密UL CCN 知识
发表于 2012-2-2 12:42:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,平时我们常见的CCN,比如电线AVLV2,ZJCZ等等.
Four alpha characters + suffix number…
No suffix - UL Listing or Classification
Suffix “2” - UL Recognition
Suffix “3” - UL Unlisted Component
Suffix “7” - C-UL Listing or Classification
Suffix “8” - C-UL Recognition
Suffix “9” - C-UL Unlisted Component
“Generic” CCN – for project without existing CCN applicable to the product., which consist of AAA or AA followed by one or two alpha character other than “A”; e.g. AAAE.
例如ELBZ/7这个是意思是这个电源线产品是UL LIST的产品,可以直接在市场上买到.同时也有加拿大CUL的认证.
ELBZ2/8这个是意思是这个电源线产品本省不完整,固定使用在成品上,消费者不可以在市场直接购买到.
ELBZ3/7这个比较神秘啦.比如我是做电饭保,要买电源线,可是我们的供应商又没有认证,怎么办?那我要买他的便宜货我就拿来自己做认证.就叫Unlisted Component.
以上大家看看自己的报告就明白了.
发表于 2012-2-2 12:42:13 | 只看该作者
控制号UBWW./UBWW7. ,UBXR./UBXR7. ,AXUT 什么差异?
发表于 2012-2-2 12:42:19 | 只看该作者
这样岂不是增加一个电源线的file no,增加后续费用?如果这样的话,对于电源线的FUS是验供应商还是你?因为你完全没有进行相应的组装,整个半成品随机做认证
发表于 2012-2-2 12:42:25 | 只看该作者
您说的ELBZ3/7是否是ELBZ3/9?
3,9一般理解为此部件、材料、系统没有单独认证或在原认证的基础上改变了规格,内容等,要进行随机确认或测试,UL需要增加此部分的测试费用,对它的描述也会放在主产品的file里,但是在新增加的volume里,这个单独的volume要单独进行验厂,会产生验厂费,但没有年费。
3,9对应的产品仅限于此file里所列的制造厂来使用,不能转移或贩售给其他厂使用。
GMT+8, 2026-11-30 16:10 , Processed in 0.071895 second(s), 18 queries , Gzip On.
