查看: 767|回复: 1
UL1581中关于电线电缆绝缘和护套的物理性能测试
发表于 2012-2-2 12:37:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在看UL1581标准,有需求开展电线电缆绝缘护套进行最小断裂伸长率和最小抗张强度测试, 请教应该以怎样的方法和过程测试才是准确的?
 楼主| 发表于 2012-2-2 12:37:14 | 只看该作者
应使用未做过任何试验的试样同时做断裂伸长率和抗张强度试验.任何无法除去而不损绝缘或护套的纸隔离层,应在即将将试样夹紧在夹头上之前用水湿润或用1:1乙醇或丙二醇与水的混合液湿润。每个试样(管状或哑铃状)应这样夹紧在夹头上使得两条相距1in或25mm的基准标记位于两夹头之间但不位于夹头中。管状试样上的基准标记处于两夹头之间的中心部位且紧挨着夹头(标记与相邻的夹头之间的距离不得超过1/2in或13mm)。调节活动夹头使得试样(管状或哑铃状)拉直但不受到拉力作用。然后以20±1in/min或500±25mm/min(对于同密度聚乙烯夹头分离速度为2.0±0.2in/min或50±5mm /min,见表50.136致于注c)的速度分离夹头直至试样拉断。分离夹头时,操作者应使用直尺连续测量两基准标记之间的距离或使用伸长仪测量试样的伸长率。可以使用视频或激光伸长仪。也可使用机械伸长仪,如果试样的长度允许在两夹头之间连接探头架且拖曳力和接触力满足下列两条要求和话:
a) 使用平衡重物使探头架的重量得到平衡从而拖曳力不大于0.05 1bf或0.22N或23gf;
b) 每个探头架的接触点对试样施加相同的力。将每个探头架对试样施加的接触力调节至不使探头架在试样上滑动的最低温度。该最低接触力不得损坏试样或造成试样在任一探头架的接触点上断裂。
记录试样断裂时基准标记之间的距离。精确到0.1in或2mm。断裂伸长率(%)为100*基准标记增加的距离除以基准标记初始距离(1in或25mm)所得的商。
470.2试样断裂后,注意刻度表或标尺上以磅力、兆牛顿、牛顿或公后力为单位的最大拉力并与试样的原始数据记录在一起以便计算抗张强度。如果试样在低于规定的最小拉力下在夹头内断裂,应抛弃这样的试验结果,采用新试样重做试验。
470.3采用下列公式度算管状试样的截面积:
A=0.7854(D2-d2)
式中:
A为试样截面积,单位平方英寸、平方米、平方厘米或平方毫米
D为绝缘外径,单位英寸、米、厘米或毫米
D为导体直径,单位英寸、米、厘米或毫米
470.4具有不规则内表面或外表面(例如外表面的凸脊、绞合痕迹)的管状试样或整体式平行软线试样的截面积,采用下列之一的公式进行计算:
W
Ain2=
163.87G
式中:
A为试样的截面积,单位平方英寸
W为一段10in长绝缘的重量,单位克(精确到0.1g)
G为根据470.5~470.9条的指示而确定的绝缘混合物比重;或
4×10-6W
Ain2=
G
0.04W
Ain2=
G
4W
Ain2=
G
式中:
A为试样的截面积,单位平方米、平方厘米或平方毫米
W为一段250mm长绝缘的重量,单位克(精确到0.1g)
470.5为了使用470.4条之一的公式,应求出不规则截面管状试样或整体式平行软线试样的比重G,精确到2位小数.比重测定采用精密天平置换法,天平应为可直接读出比重的(杨氏重力计)类型或需进行计算的类型.在整个操作过程中,所有设备、水、乙醇和试样应处于同一温度(任何方便的室温).
470.6从成品整体式平行软线、电线、电缆或缆芯上截取一段10in或250mm上的干净的样品,截取位置应邻近用于制备物理性能试验用试样的样品部分.剥去样品上绝缘外的护层或隔离层.为了减少空气滞留在取出导体后的空洞中的可能性,应在绝缘管的两侧平行于纵轴切开样品,使得样品具有如470.1条阴影部分和无阴影部分所示形状的截面.样品的所有切割面面光滑.
470.7将样品切成2in或50mm的若干小段,如果一段样品重5g或以上就使用一段样品;如果一段样品重5g以下就使用几段样品.将钢丝系在单根样品段或成束样品中心,钢丝直径不大于0.0050in或0.127mm(36AWG),然后悬挂在称重臂上.
470.8如果使用杨氏重力计,调节承重臂的重量使得指针停留在刻度盘上无穷大位置.取一只烧杯或其它大口容器,灌满乙醇中,然后放在仪器的平台上.用钢丝提起试样,然后完全浸入乙醇中,然后从乙醇中取出并用其本上不含空气的蒸馏水或软化水冲洗.取走盛乙醇的容器,代之以相同的盛有基本上不含空气的蒸馏水或软化水的容器.再次用钢丝提起试样,然后完全浸入水落石出中. 乙醇起温润剂泡,应使用细钢丝捅确气泡或使试样振动除去气泡.无论是提起试样的钢丝还是试样都不得触及容器.启动仪器的振动器,以促使天平达到平衡.达到平衡后,直发从刻度表上读出精确至2位小数的比重G.
表470.1
纵向切开的样品截面(图略)
470.9如果使用杨氏重力计以外的天平,应测定试样(不包括钢丝)在空气中的重量W1,精确到5mg.取一只烧杯或其它大口容器,灌满乙醇,然后放在天平称重臂下的静止的支撑平台上.用钢用钢丝提起试样,然后完全浸入乙醇中,然后从乙醇中取出试样并用基本上不含空气的蒸馏水或软化水冲洗.取走盛乙醇的容器,代之以相同的盛有基本上不含空气的蒸馏水或软化水的容器.再次用钢丝提起试磁,然后完全浸入水中. 乙醇起温润剂的作用,可防止在浸水期间气泡附着在试样环拆卸钢丝上.但如果确实存在气泡,应使用细钢丝捅破气泡或使试样振动除去气泡.无论是提起试样的钢丝还是试样都不得触及容器.然后测定完全浸没的闭幕式样和部分浸没的钢丝的水中的重量W2,精确到5mg.在钢丝接触水面的位置上作一标记,然后将试样从水中和钢丝上取出来,再将钢丝浸入水中直至标记位置,然后精确测量钢丝在水中的重量W3.采用下列公式精确至2位小数的试样的比重:
W1
G=
W1- W2- W3
470.10然后使用下列公式计算试样的抗张强度:
P
S=
A
或,对于哑铃状试样
P
S=
WT
式中:
S为抗张强度,单位为磅力/平方英寸、兆牛顿/平方米、牛顿/平方厘米或公斤力/平方毫米:
P为最大担力,单位为磅力、兆牛顿、牛顿或公斤力;
W为试样宽度,单位为英寸、米、厘米或毫米;
T为试样厚度,单位为英寸、米、厘米或毫米。
GMT+8, 2026-11-30 16:10 , Processed in 0.025312 second(s), 18 queries , Gzip On.
