查看: 505|回复: 6
透明料阻燃问题
发表于 2012-2-2 12:35:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在透明料生产电线与插头的很多,阻燃能通过吗?透明料大家用的哪家,过阻燃要求的。
发表于 2012-2-2 12:35:32 | 只看该作者
你的阻燃等级是什么?
 楼主| 发表于 2012-2-2 12:35:38 | 只看该作者
电线有做美国的以及插头,电线VW-1,插头是94HB。
发表于 2012-2-2 12:35:44 | 只看该作者
是比较难哦,我们原来有做过,勉强可以,不过透明度有所影响,基本上为半透明。你可以问一下你们的客人是否有透明度要求,如果没有明确要求,可以打打擦边球,增加阻燃剂。还是可以做到的
发表于 2012-2-2 12:35:50 | 只看该作者
阻燃剂对产品有很大的影响?
插头起火和它有直接的关系?
发表于 2012-2-2 12:35:56 | 只看该作者
电线有做美国的以及插头,电线VW-1,插头是750度灼热丝。
您说的这个问题有一些不清楚.在此与各位分享一下具体的要求:
1.对于电线,要求是电线本身能过VW-1的要求.与材料本身是V0,或作V等级要区分出来.不能说有V0的材料拿来做电线VW-1就一定能过.这与电线设计本身结构有关系的.比如用在网络线上,往往是用挤管式押出.这样电线内部的空隙很大,自然很容易燃烧.另外V等级也是与厚度有很大关系的.所以我建议您在用材料的时候要以最后测试结论为依据.根据UL的报告来决定怎么样选择材料.比如UL62的W电线.外被规定了用QMTT2就必须用这个料.不控制供应商.有认证即可.如果UL的报告不控制材料.请自己选择.
2.对于插头用的材料,UL817规定只要有HB等级的材料就可以了.您可以参看你们的报告.这个HB等级要求够低的了.所以对于插头料能符合HB燃烧等级的要求对于透明度影响不大.做插头材料对燃烧要求本来就很低.
发表于 2012-2-2 12:36:02 | 只看该作者
我们也在开发这一块,上次做样品VW-1测试不过,有点麻烦
GMT+8, 2026-11-30 16:10 , Processed in 0.039833 second(s), 18 queries , Gzip On.
