查看: 1213|回复: 7
请教电话线UL印字问题
发表于 2012-2-2 12:09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我司供应商提出由于UL整顿市场,所以要变更电话线印字内容,如下:
变更前:E****** VEGA TECH 兄 AWM 20251 60℃ 150V VW-1 26AWG I A FT1
变更后:E****** 兄 AWM 20251 60℃ 150V 26AWG VEGA TECH
(VEGA TECH是线材厂商名字)
比较了变更前后,发现去掉了VW-1、I、A、FT1,请问为什么要去掉,这不合UL要求吗?
另外,UL 印字是否有顺序要求?
拜谢各位了!
发表于 2012-2-2 12:09:47 | 只看该作者
看到贵司所变更的内容有两个可能:
1.去掉VW-1,是不是供应商的电话线没有通过VW-1燃烧测试,所以便不能印上。
2.去掉I、A、FT1,是不是该电话线单单是申请了UL认证,没申请CUL认证,所以才要求去掉。因为I、A、FT1是CUL印字方面的要求,在印字上只看到UL的标志“兄”
希望你问一下,如果是基本可以确定的了。
发表于 2012-2-2 12:09:53 | 只看该作者
1楼说的正确,一般燃烧不能通过相关测试要求,符号是不能够印上去的,I、A、FT1是CUL与CSA相关电线用途与燃烧标准符号,不能够用在只有UL认证的电线上
发表于 2012-2-2 12:09:59 | 只看该作者
没有通过VW-1燃烧测试,肯定是不能印的!
 楼主| 发表于 2012-2-2 12:10:05 | 只看该作者
我有问过厂商,正如楼上所说的,他们可能没有做相关的燃烧等级测试就印了
对于UL20251,在UL规范中,并没有要求他的绝缘材料一定要通过什么样的防火等级
UL厂检后,厂商按UL建议,规范了印字
谢谢大家!
 楼主| 发表于 2012-2-2 12:10:11 | 只看该作者
请教网线上印字的问题
以下两款是供应商送的样品
1.8P4C-8P4C网线,长1.5m ,铜导体
兄 AWM 2835 26AWG 60℃ 30V FT2 E237114 CSA 219561 AWM 26AWG II A 60℃ 30V FT2 ETL VERIFIED CAT.5 UTP TIA/EIA-568 B.2 CM 2PR CABLETECH TECHNOLOGY
2.8P4C-8P4C网线,长1.5m,铜包铝导体
(UL) TYPE CM 75℃ 24AWG 2PR E248033 CSA 219561 CMG 75℃ 24AWG 2PR FT4 ETL VERIFIED CAT.5 UTP TIA/EIA-568 B.2 CABLETECH TECHNOLOGY
请问以上两种网线的印字顺序及内容是否正确?
各字母分别是什么意思?(AWM 2835、CM、CMG、II、A、ETL、2PR)
请帮忙解答,非常感谢!
 楼主| 发表于 2012-2-2 12:10:17 | 只看该作者
刚刚查到几个:
Appliance Wiring Material
电子线(AWM)
电线使用范围
.Class I - Internal Use(产品内部连线用线)绝缘厚度并无限制,外被可有可无;
.Class II – External Use(产品外部连线用线) 绝缘厚度并无限制,外被厚度应至少0.38mm以上,并依内迳大小递增;
.Group A – Where not subjected to mechanical abuse.(电子类产品用线);
.Group B – Where may be subjected to mechanical abuse.(电机类产品用线)。
“Class”及“Group”字样不得出现於线材上
双绞线从防火等级上为:
CMP: 用于压力通风阻燃;
CMR: 用于垂直主干 ;
CM: 除阻燃和垂直主干外的普通使用 ;
CMX: 是UL防火等级中级别最低的 。
发表于 2012-2-2 12:10:23 | 只看该作者
原文 请教电话线UL印字问题 :
这个内容很奇怪,I A FT1是cUL或CSA中的标识,但是前面却没有CSA的FILENO或者c兄的标识,这个是不符合印字要求的。
变更后的印字在标准上没有问题,但是如果真的向上面的帖子猜测的那样是VW-1不能通过才去掉的,那么它可以过CABLE FLAME TEST吗?虽然不印但是还是会测啊
GMT+8, 2026-8-6 20:52 , Processed in 0.039469 second(s), 18 queries , Gzip On.
