查看: 599|回复: 9
有关CCC认证事宜。
发表于 2012-2-2 11:15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问论坛里的各位高手们,我现在遇到障碍了,不知道怎么办了。
我们工厂申请的CCC认证,型式试验通过了,首检时的现场抽样样品也合格,但是首次工厂检查没通过(没给红包引起的),现在我该怎么办?
需要重新开案申请吗?唉!
发表于 2012-2-2 11:15:11 | 只看该作者
他会给你一个时间段来更改,等你改好了会进行重审,(下次可要注意了)
 楼主| 发表于 2012-2-2 11:15:17 | 只看该作者
不是这样的,是不通过,没有机会改的。。。首次审过以后,开了不符合项,后来又来了一次,还是不给过。。。
发表于 2012-2-2 11:15:23 | 只看该作者
原文 有关CCC认证事宜。 :
需要重新开案申请吗?唉!
没给红包引起的? 这种话不好这样说,肯定是你们工厂检查时发现有重大不合格,如所用关键零部件与型式试验报告中所列关键零部件清单不符,或现场测试时产品不合格等。
不符合原因是什么?
发表于 2012-2-2 11:15:29 | 只看该作者
习惯就是这样子慢慢培养出来的!
发表于 2012-2-2 11:15:35 | 只看该作者
现场抽样样品合格,并不说明你的品质保证能力能符合要求啊
CCC的工审员部分是存在LZ所说的情况,但是如果你的企业达到CCC《品质保证能力要求》的要求的话,我想审核员也无法开严重不符合项
还是先从自身找问题比较客观
问题已经出来了,就要解决。审核员应该开有不符合报告给工厂,上面有不符合项目,按照要求限期整改完成后,可以写申请给工厂所在的区域的CQC分中心,要求复评;
祝LZ的工厂早日通过审核
发表于 2012-2-2 11:15:41 | 只看该作者
没有明确规定两次不通过就不可以过工厂审核了,你打电话给分中心,好好问问,可以商量的
实在不行就改要认证的产品型号,重新申请认证
发表于 2012-2-2 11:15:48 | 只看该作者
CCC型式实验和审厂是分开的,前面通过后面审厂没过并不意味着要重新开案,和CQC验厂的协调下再安排过来审就行了,关键是要沟通好,没有一板子拍死的
发表于 2012-2-2 11:15:53 | 只看该作者
在3C厂检中要注意的是准对认证产品的品质保证计划书一定要有,还有就是定期确认报告(包括电线的绝缘料,护套料,插头的PVC料,支架等零件),还有特别是产品一致性问题...
发表于 2012-2-2 11:15:59 | 只看该作者
(没给红包引起的),????真的是这样吗??那给了不就好了
GMT+8, 2026-11-30 16:45 , Processed in 0.028214 second(s), 18 queries , Gzip On.
