查看: 477|回复: 3
关于安规插头摇摆次数
发表于 2012-2-2 10:50:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IEC60884/60320/60335,UL 817,VDE,CCC,SAA等相对应标准, 如下:
规 格 角 度 吊 重 速 度 次 数 电压电流 参照标准
UL/CSA ±90° 284g(HPN)/113g(SPT) 10次/分 2500次 不需UL 817
PSE/CNS ±60° 500g 40次/分 5000次 不需 JIS C 8306
SAA插头 ±45° ≤0.75mm2/1kg ;>0.75mm2/2kg 60次/分,10000次,不需,AS/NZS3112
IEC类插头 ±45° ≤0.75mm2/1kg; >0.75mm2/2kg 60次/分 10000次 IEC 60884
BS插头 ±45° ≤0.75mm2/1kg; >0.75mm2/2kg 60次/分 10000次 BS 1363
IEC连接器 ±45° ≤0.75mm2/1kg; >0.75mm2/2kg 60次/分 20000次 IEC 60320
请教这上面的摇摆次数是左右来回算一次还是单向算一次?
发表于 2012-2-2 10:51:00 | 只看该作者
一般应该是左右来回吧
发表于 2012-2-2 10:51:06 | 只看该作者
仪器是单向就计数一次的吧~~
那标准不也应该单向算一次么?
发表于 2012-2-2 10:51:12 | 只看该作者
是来回,至于仪器本身则可以进行设定
GMT+8, 2026-11-30 16:43 , Processed in 0.033969 second(s), 18 queries , Gzip On.
