查看: 486|回复: 5
对于VDE防水插头插座
发表于 2012-2-2 10:49:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近来正在此案的进展中,现针对这头座的可拆型,如果我用的INSERT为PA材料,(我的客户要求我用TPE)这对测试会有影响吗? 听言,PA的吸水性较强,但我想因为我申请的是IP44,测试过程中INSERT应该不会碰至水啊,所以,我想这应该没有问题的。因为TPE的料性较难掌握,只有40丝插头的外圆公差,用TPE我做了N次了,也没有完全控制在其范围内。我第一次送样VDE,FAILED了,现其间改了N次,难矣!因此,我想朦混过关。
QU:
1)如果内芯或INSERT用PA可以吗?
2)如果外套/壳或说表面接触部分不用TPE而用PA能通过测试吗?
(均针对可装配型IP44级啦,通常插入内芯或INSERT,旋上一颗螺钉即可)
求高手DX助助啦!
发表于 2012-2-2 10:49:42 | 只看该作者
可以使用内芯或者是两次注塑的.
 楼主| 发表于 2012-2-2 10:49:48 | 只看该作者
再顶顶啦!
发表于 2012-2-2 10:49:54 | 只看该作者
IP44插头还是建议用2次成型,效果较好!
发表于 2012-2-2 10:50:00 | 只看该作者
这有何难,N多厂家都通过了
发表于 2012-2-2 10:50:06 | 只看该作者
插头防水圈有尺寸控制与止规通规检测,可以用硬点料,好控制尺寸;
插座防水圈要有弹性与插头紧配合,不要求尺寸,用尺寸规检尺寸与密封规检防水性能。
GMT+8, 2026-11-30 16:42 , Processed in 0.035622 second(s), 19 queries , Gzip On.
