查看: 494|回复: 2
谁是谁非?能否有一个更实在的程序做法呢?
发表于 2012-2-2 10:36:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近段时间,针对IEC60884标准的插座认证问题:
有各系列的NON-REWIREABLE 和REWIREABLE排插座--
1)同一种外壳即可说为profile,有带SPD(OVP)的亦有带开关的,由3位到12位插座孔不等,以10个型号为例计算;
2)与1)类型所有相同仅外壳不同,即用别一种材料或另一种外形的外壳,如1)为ABS,此2)用铝金属。
3)与1),2)均相同仅为用第三种材料的外壳(PROFILE).
甚至有第四第五....Profile材料。
如以上的GS或KEMA-KEUR认证,能否做全部测试一款包括884标准测试和SPD测试,其余第二/三/四...的仅测试外壳部分。
这样可能吗?想来这样应该更合情理才对。很明显,插座部分全面相同(同样的结构/材料/接线方法..所有均相同),仅为用来固定插座的外壳不同啊,为什么不可以呢????
现在事实是:认证机构给我的报价是重复测试的部分太多太多,他以如1)款为全面测试,但第二/三/四/五....款亦作部分抽检测试,再说外壳并不参与到接触带地部分,对此产品是最不会引起安全危害的。如第1)款要价5W,第2)/3)/4)/5)...均要2/5 x 4W费用,特别是针对SPD,每一均要作测试。如果我做1)-5)五款,最终要收我15W以上的费用,这样好像不甚公平啊!!
同一样的东西,当然是同一时间送样,为什么要这样检验再检,测试再测试???
大家来论论他们应该怎样做认证才算更合理呢?????
谢谢!
发表于 2012-2-2 10:36:36 | 只看该作者
难,因为这不是一个人的事,有时也是水平有限
 楼主| 发表于 2012-2-2 10:36:42 | 只看该作者
nobody can help or say sth?????
GMT+8, 2026-10-24 21:42 , Processed in 0.175206 second(s), 18 queries , Gzip On.
