查看: 525|回复: 4
插座接触加紧力
发表于 2012-2-2 10:28:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在IEC60884 和其他相应的标准中,如DIN0620, NFC61-314 及GB2099,能否由绝缘
体帮助支撑插座接触实现加紧力的要求?
发表于 2012-2-2 10:28:22 | 只看该作者
我也想知道
发表于 2012-2-2 10:28:28 | 只看该作者
这要看你如何设计了,在我看来是可能的。当你借助这样的胶位增强夹紧力时,注意是否有尺寸方面要求,第二,当这样的胶位脱离后,会否造成电的危险。 通常情况下,整个胶位会偏硬性,因此,感觉上不会造成很大的帮助的。
发表于 2012-2-2 10:28:34 | 只看该作者
可以,认证公司曾教过我们这样改善的。
 楼主| 发表于 2012-2-2 10:28:40 | 只看该作者
thanks a lot
GMT+8, 2026-11-30 16:43 , Processed in 0.059759 second(s), 18 queries , Gzip On.
